Hydrauliske eller mekaniske løftere?
Bimmerlars
Du trenger ikke kjøre på så sykt turtall, hehe.. med en t3 turbo som begynner å lade ved ca 2500-3000o/min så stopper morroa igjen ved 5000-6000o/min. du trenger ikke kjøre på turtall over dette... hvis du fjerner den fjære som sitter på rotor`n, så kan du kjøre det du vil, men pass på så ikke ventilløfterene knekker, fort gjort :wink:
Takker for svar:)
Skal se på det når jeg får lempa motoren i bukken og skal til å skru :)
Men slutter den å dra ved 6000 ca. med det oppsettet jeg får nå?
Da kan jeg like gjerne beholde sperra da?
Er det farlig for M10'en å være på sperra noen ganger?
Noen som vet når hjernen sperrer forresten?
bilen skal sperre på 6800o/min trur jeg! Du trenger ikke ha muligheten til å dra den noe særlig lenger for etter 6000 så lader ikke turbo`n nå særlig og effektkurven er på vei strakt nedover! ALtså så trenger du ikke å tenke for mye på dette før du oppgraderer og får en turbo som drar lenger og masse superdeler i motorn din, alt skal jeg tåle dette!
