Hei.
Skal montere alu. felger på bilen, men har bare de gamle boltene som følgte med vinterdekka(stålfelgene), så sa en kamerat at jeg burde bytte bolter, for jeg ville ødelegge hullene eller noe hvis jeg brukte de gamle boltene, kan dette stemme?
det er forskjellig kon altså ringen på bolten som ligger ann mot felgen på stål og alufelger. + at boltene for alufelger er litt lengre. stål reagerer også mot aluminium og får det til å korrigere...
En annen ting du bør huske er at hvis du setter på alubolter så vil disse være for lange for stålfelger. Så hvis du noen gang skulle få bruk for reservehjulet som sikkert er stålfelg så kan det være lurt å ha 4 stålbolter liggende i bilen.
skal montere 5 mm spacere med det samme, men da jeg prøvte en 5 mm spacer, følte jeg felgen hvilte veldig lite på navet. er dette skadelig? kreftene skal jo overføres til navet, ikke belaste boltene...
Aluminium korroderer ikke av stål.
Kobber derimot er ikke bra for aluminium...
Hadde bilen hatt bolter laget av aluminium ville i hvertfall ikke jeg kjørt den bilen. De ville sannsynligvis røket tvers av.
Hvor i alle verden får folk alt det rare de sier i fra?
folk får vell høre noe lurt fra en kompis som nesten viste åssen,, so fortelle vidare med en litt annen vri osv... De fleste felga har innpressa stålsete som muttera står i.. men pass på at konen går utom sete i felgen, og att du har lang nok bolt, så blir det så bra vettu!
Med dagens alu.legeringer er det fullt mulig og lage hjulbolter som holder.
Det finnes mutre i alu til hjul. (brukt av Schance før han begynte med sentermutter. Han brukte også alu fjærbein som ble laget i Drøbakk men det var F... det da)
Og hvor får du alt du sier fra? :)
Kan du begrunne påstandene dine i forhold til stål og kobber mot aluminium?
På fleire og fleire bilmerker no er det same boltar på orginal stålfelg og orginal alu felg...eks mange VW/Audi/BMW......så det er ikkje slik at ein alltid må tulle rundt med 40 boltar for å skifte frå vinter til sommer.....
PS pass på å få sjekka dette før du prøver....det er ikkje på alle modellar dette er tilfelle.....og då kan 1001 vere ute.....
