det går jo ann å stroke en m20b25 til 2.7l med å bytte veiva, men da må vell også rådene fra 2.7 l benyttes? hvordan kan man øke slagvolumet selv om en bruker samme rådene i b25 og b27? hvordan hadde det f.eks blitt hvis en putter en diesel veiv i b23? blir slagvolumet 25oo cmm da? selv om en benytter orginal rådene? er det altså veiva som "går lenger opp" ? jeg forstår ikke bare hvordan dette funker :? (mange spørsmål her)
Du kan borre blokka så mye det går eller enda mer og sette in foringer, det koster. Når det blir brukt veiv med lenger slag blir vandringen på stemplet lenger og volumet øker, da snur stemlpa over kanten på blokka,da må rådene være kortere, lengden på slaget blir det samme. eller bytte til stempler med pinnen høyere opp.
fordi slaglengden blir lengre stemplet snur lenger nede i sylinderen. Volum i en motor = Slag x dia på hullet x ant.hull
har du slag på 71mm og dia 89. x med 4 har 1766cc øker slag til 80 med samme dia. da får du 1990cc :shock:
så det de gjør når de bygger om en b25 motor til b27 så bytter de kun veiva? hvis jeg f.eks hadde tatt en diesel veiv i min 323, så hadde jeg fått ca 2500 cc, bare ved å bytte veiv, vandringen på stempelet blir lengre, selv med de vanlige rådene? har jeg forsått det rett?
