Aguilera Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 Etter Tysklands turen jeg hadde for noen uker siden så har batteriet blitt surt. Bjynnte med en gang jeg kom hjem fra turen...bilen starter hver gang, men jeg må trykke endel på gassen for at motoren ikke skal dø ut igjen med en gang, og den går ganske ujevnt på tomgang når motoren er kald. Er det lurt å bytte ut hele batteriet, eller holder det med å lade det opp? Og hvor er det eventuelt smartest å kjøpe et nytt hen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 holder vel med og sette d på lading minst 24h først vertfall. synest d var rart den oppførte seg slik da vil jeg si. hmmm sikker på att d er bateriet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen M33 Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 Etter Tysklands turen jeg hadde for noen uker siden så har batteriet blitt surt. Bjynnte med en gang jeg kom hjem fra turen...bilen starter hver gang, men jeg må trykke endel på gassen for at motoren ikke skal dø ut igjen med en gang, og den går ganske ujevnt på tomgang når motoren er kald. Er det lurt å bytte ut hele batteriet, eller holder det med å lade det opp? Og hvor er det eventuelt smartest å kjøpe et nytt hen? Det er nok ikke batteriet som gjør dette. jeg ville i første omgang ha sett på pluggene. Om den drar starteren lett så er batteriet ok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aguilera Skrevet August 18, 2005 Forfatter Share Skrevet August 18, 2005 Når jeg starter den så fyker nåla ned under 1, og bilen bjynner å riste, sliter med å holde seg igang, så begynner batteriet å lyse i displayet, og bilen dauer.... trodde det var batteriet da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonr Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 er nok enig med de andre her, så lenge bilen reagerer når du vrir om nøkkelen er det nok ikke batteriet, høres mer ut som noe med pluggene som espen sa, men du kan prøve å ta ut batteriet og lade det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen M33 Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 Når jeg starter den så fyker nåla ned under 1, og bilen bjynner å riste, sliter med å holde seg igang, så begynner batteriet å lyse i displayet, og bilen dauer.... trodde det var batteriet da? Om tomgangen blir alt for lav, som den vil bli om den hakler og går, så vil ikke ladespenningen være bra nok. Derfor lyser batterilampa. Så prøv å skift plugger først. Koster kanskje en hundrelapp for alle fire om du kjøper Denso plugger. Kostet faktisk ikke mer til M3`n Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 sett inn ngk da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen M33 Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 sett inn ngk da. Denso funker faktisk like fint. Kun Bosch som ikke har taklet M3`n fint iallefall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aguilera Skrevet August 18, 2005 Forfatter Share Skrevet August 18, 2005 Og hvor finner jeg Denso plugger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen M33 Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 Og hvor finner jeg Denso plugger? Bilextra har. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen M33 Skrevet August 18, 2005 Share Skrevet August 18, 2005 Og hvor finner jeg Denso plugger? Forøvrig så kan det hende det er nok å ta ut pluggene og børste dem med en stålbørste. Du har sikkert kjørt alt for fint på ferieturen din, så de er helt nedsotet Jeg har forøvrig samme symptom på M3`n om den blir startet og stoppet mye uten å bli kjørt varm. Den går skikkelig sur da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aguilera Skrevet August 18, 2005 Forfatter Share Skrevet August 18, 2005 Du har sikkert kjørt alt for fint på ferieturen din, så de er helt nedsotet Hehhe, stakkars bilen fikk skikkelig gjennomgå der nede Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen M33 Skrevet August 19, 2005 Share Skrevet August 19, 2005 Du har sikkert kjørt alt for fint på ferieturen din, så de er helt nedsotet Hehhe, stakkars bilen fikk skikkelig gjennomgå der nede Leide en 116i i tyskland da jeg var der for to uker siden. Den fikk også kjørt seg, men det endte desverre sånn Fikk en 320Dt som erstatningsbil så da var det helt greit Har du fått ut pluggene foresten? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet August 19, 2005 Share Skrevet August 19, 2005 Du har sikkert kjørt alt for fint på ferieturen din, så de er helt nedsotet Hehhe, stakkars bilen fikk skikkelig gjennomgå der nede Kjøpte du noe fint til bilen i Tyskland da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aguilera Skrevet August 19, 2005 Forfatter Share Skrevet August 19, 2005 Nei, jeg fikk lønn idag, så nå er det rett opp på BileXtra Pluggene er ikke nye, så de kan godt skiftes uansett om det hadde vert nok å ta de av og børste de! Så får jeg sette mannen til å skifte dem senere Jeg fant ikke noe til bilen der nede.... ville kjøpe Greenstuff klosser, men det måtte bestilles, og de fikk dem ikke før jeg skulle hjem igjen Eneste jeg fant var gulvmatter med rød kant til å ha bak Var det spørsmålet til meg forresten?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
