e36motor
SanMiguel
Prøv å koble fra luftmengemåleren, og se om den går bedre da. Det gjør du ved å skru ut den kontakten som står på boksen rett før luftfilteret, slik at bilen kjører på nødprogrammet.
Den klumpen som er mellom slangen og K&N-filteret mitt:
God plan, det kan også være o2 sensoren el tomgangs regulatoren 8)
jeg trodde ikke seksera gikk på tomgang uten regulatoren..? sjekke luftmengdemåleren
hva med litt mer info om problemet her...verst på kald motor eller varm,eller like dårlig på begge?hvordan oppfører den seg,og eventuelt hvor mye jager den? min is var fullstendig på tur når den var kald.dette problemet hadde seff kommet med tiden,men nå var jeg nødt til å gjøre noe,for den vandret mellom500-2500rpm før den ble varm(det var om den ikke stoppet da).det som kom frem var at to av coilene var litt dårlige,to av pluggledningene var fucket,tomg.reg. var fucket,denne hadde vært fucket så lenge at driveren var gått til helvette(så nå går den på 1200rpm på tomg. foreløpig) og lmm var sporadisk på tur. lover deg at dette gildet har du lite lyst til å betale :wink: men motoren gikk den :shock: bare den fikk litt lunk i seg :P
tomgangsreg. er lett å leke på egenhånd med en knipetang,men skal du se over resten må du skaffe deg info om måleverdier på de forskjellige komponentene(har ikke dette her og nå),men du ser jo seff om det er store differanser på noen av de komponentene som det finnes flere av.eller stjele av en kompis :wink: lekk ifm.slanger og slikt er bare å gå amok med startgass....
