beemrcab Skrevet August 23, 2005 Skrevet August 23, 2005 hvordan få av toppen på en 2,5 24v vanos?? noen som har gjort dette? hva slags verktøy trenger man for å ta av kjedene... skal bytte topp pakning på motoren min......
Pedi Skrevet August 23, 2005 Skrevet August 23, 2005 hvordan få av toppen på en 2,5 24v vanos?? noen som har gjort dette? hva slags verktøy trenger man for å ta av kjedene... skal bytte topp pakning på motoren min...... Ingen problem å ta toppen av, eneste VANOS-enheten kan være litt "trang" og "vond" å få av. Husk at du setter motoren på øvre dødpunkt for demontering. Å ta av register er ingen problem, men det er en litt tricky måte å montere/justere inn VANOSen etterpå. Jeg bruker alltid spesialverktøy for å låse kammene (innstillingene er viktig !!!!!), så du bør være obs her. Pass og på å sette primærkjeden rett, med skruespor i høgre del av glidespor - før sekundærkjeden monteres. Så skal VANOSen monteres rett, for så å vris mot klokka til rett plass. Noe mer detaljert vil jeg ikke ta nå.
