Hei. Har for tiden en 320i som jeg har hatt noe problemer me,
Bl.a Når det har regnet ganske mye(vet ikke om det har noe med saken å gjøre) så begynner den som oftest å fuske som et helvete og av og til kubbe helt av, men plutselig starter den igjen(kan gå alt fra et par min til flere dager...
Og en annen ting er at når jeg har kjørt en stund med bilen og stopper den og lar den stå en liten stund så er den ganske tungstartet...
Finner IKKE ut ka det e for noe, har byttet plugger pluggledninger/hetter+rotor i fordeler...
Noen som har noen gode tips?
Kan være innsugsbelgen. Sjekk den nøye for sprekker. Prøv evt å sprøyte litt startgass rundt på den for å se om motoren reagerer på det.
Belgen er også nettopp skiftet så den er helt fin...
Hva slags 320 er det forresten?
På noen E36 modeller kan det by på problemer at dreneringen til hjernen blir tett. Da vil det typisk ikke være så lett å få bilen til å gå når det har regnet en stund, eller når man har vasket bilen. I de tilfellene er det som regel kommet løv og/eller annet skitt ned i dreneringen langs torpedoveggen på høyre side av bilen.
mange glemmer også at bilen har et bensinfilter som må skiftes en gang i blandt.
Det stemmer selvfølgelig, men det hadde jo vært litt rart om bensinfilteret skulle bli væravhengig....
Hadde omtrent samme symptom på min untatt det med været.
på min bil var da bensin pumpa som hadde tatt kvelden. Tok den ut og kobla den til batteriet. den gjekk, men visst den fikk litt motstand stoppa den. fikk tak i ny. og kvitt problemet. :D
Det er en e30. 85mod og det kan virke som om det er bensinen som kutter ikke det elektriske. Kan kondens ha noe med saken å gjøre?
Og hver gang det skjer er har det akkurat regnet, men den gangen det var værst var etter at eg hadde tatt en motorvask
Hvor ligger dette bensinfilteret? Er det det som ligger nede med bensin pumpen? eller tar eg helt feil?
Takker ihvertfall for alle svar
