Kjell Rune Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 Bilen min har fått d for godt og bare smelle og skyte og vil ikke gå som den skal når den får litt lonk på motoren. når den er kall er den bedre men ikke bra. den funker fint av og til men plutselig bestemmer den seg for og bli helt idiot. har anelser om hva d kan være men håper dere her inne og har noen gode forslag. har tenkt på følgene. lmm hjerne plugger pluggledninger coil. noen bedre forslag. noen som har opplevd ødelakt lmm??
Jarle Skoftedalen Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 Har vært borti gåen LMM, men der var det bare spjeldet som gang pga slitekant! Åssen er det med bensin da? hvis den smeller og kødder så kan det vel være mangel/for mye bensin eller tenninga som kødder? Kom det helt plutselig eller har det blitt gradvis verre? lenge har du hatt den motoren da? Jævli kjedelig når sånt skjer! Har hatt masse problemer med originalinnsprut og turbo! Hvor har du plassert LMM? føre eller etter turbo?
Kjell Rune Skrevet August 29, 2005 Forfatter Skrevet August 29, 2005 d har blitt gradvis værre. motoren er nyoverhalt og funket fint etter d. har ikke fått sjekket bensintrykket men synest d er rart den skal funke helt fint til tider. lmm står foran turboen etter filteret og rett på turbon.
Jarle Skoftedalen Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 ok, sjekk LMM da, slitekant der kan kødde masse. Gjorde det på min! åssen er bensinfilteret da? og pumpa? jeg fikk endel problemer med den første bilen etter at pumpa fuska pga rust fra tanken! hvis du stopper bilen når den begynner å kødde så kan du kanskje få noen svar ved å kikke på pluggene!
Kjell Rune Skrevet August 29, 2005 Forfatter Skrevet August 29, 2005 tingen er att jeg må av med turboen for og bytte plugger og turboen er jo litt varm etter jeg har testet. he he.
Jarle Skoftedalen Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 hehe... såpass! ryker den når den begynner å kødde da?
Kjell Rune Skrevet August 29, 2005 Forfatter Skrevet August 29, 2005 kanskje den ryker litt ekstra men d tror jeg har med downflowen på olja fra turboen. siden den er litt skjev.
Jarle Skoftedalen Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 hmmm.. merkelig! det beste hadde vært å sjekka pluggene når bilen kødder! da får du hvertfall en pekepinn på hva feilen kan være!
Kjell Rune Skrevet August 29, 2005 Forfatter Skrevet August 29, 2005 jepp. skal sjekke de i dag tenkte jeg. siden bilen står i garasjen og jeg slipper og fyre den opp.
Snake Oil Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 er vel neppe noen lett løsning på dette her,men det her høres jo ut som en orgie av feiltenning.siden dette er kun ved varm motor vil jeg tro det mest sannsynlig er en elektrisk sensor ol. som kødder/utvider seg ved varme.kjenner ikke til disse bilene og motorstyring,men tror jeg ville ha sjekka turtall sensorer,hvertfall om du har i fordeleren,og seff tenningsforsterker og coil.
Pedi Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 Har vært borti noen få tilfeller av defekt lmm, og flere tilfeller av defekt temp-sensor eller Thermo-bryteren.
Bmw345tic Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 sett på datasprut, da slipper du alle insprøytningstullet, bare dyser, lufttemp, map sensor og lambda. da får du tatt ut mye mer av motoren. kjenner en som kan skaffe grønne dyser billig. 465cl
Kjell Rune Skrevet August 29, 2005 Forfatter Skrevet August 29, 2005 blir data sprut men ikke denne uka liksom. var meninga og ta i vinter d..
Ola. Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 Høres jo ut som at den får alt for mye bensin til tider.. men hvorfor det varierer er det merkeligste.. Begynn med LMM.. lån noen andre sin eller no?
Bmw345tic Skrevet August 29, 2005 Skrevet August 29, 2005 av og til så bruker dysene å sprute bensin uten at de har spenning, det gjorde mine. for du har noen ekstradyser på motsatt side av spjeldet ikke sant.?? hvist du blender bensinslangen til de og prøver å kjøre litt så blir du sikkert kvitt problemet. min gikk fint etter at jeg tok av mine, jeg og jørgen hadde likt system.
