Bensinlukt e36
Slite med masse kjinning på kald motor på min 92' e36 320i 24v coupe.. Da lokala verkstedet fant ikkje ut via diagnose test ka som var gale, men dei kunne tenke seg at da va nåke med bensinpumpa.
Av og til når bilne startar er det ei bensinlukt inne i coupeen... Er det nåken som har lignande erfaringar og tips om ka eg kan gjera for å bli kvitt evt lekkasje og kjinning?? Kor ligg bensinpumpa og utsatte slangar?
Svar mottas med STOR takk!
Sjekk om asvalten som ligger over lokket til pumpa, evt lokket sitter som det skal. Ta ut baksetet ditt, på venstresiden der så ser du det. Hvis det kommer bensinlukt fra varmeapparatet, sjekk om slangen som går opp til fuel railet ditt er lekk.
  • 9 months later...
Fuel rail? Hvor finner man det?
Under plastdekselet på toppen av motoren,ikke uvanlig att bensinslanger morkner med årene....Sjekk for lekkasjer der.
Heisann, baksete river du rett opp. Når du vri om nøkkelen, skal du kunne høre bensinpuma går, hvis ikke så kan det være releet ditt som er dårlig. Prøv å gi det et kakk.
Fuel rail er lokalisert på toppen av motoren, under plastikk deksel.. Du vil kunne se om det lekker bensin, hvis det gjør....
Helt i framkant av motoren? Ser 2 slanger, en litt tynnere enn den andre.
Har slangene noe spesielt navn? Tenkte å bestille.
Nei på toppen av motoren!Stort deksel over hele motoren...
Det er vanlige bensinslanger,får kjøpt det "overalt"
