Ulyd fra motor/girkasse
Hei
Har en tikkende lyd som jeg mener kommer fra drivverket en plass. Muligens fra clutchen. Tror dette pga at lyden gir seg når clutchen er tråkket inn. En kompis mener at trøstelageret mitt er dårlig/ødelagt. Noen som kan bekrefte dette? Er dette dyrt og vanskelig å fikse?
Mvh
tyder på at det er trøstelageret ja.
Det er ikke sikkert. Når clutsjpedalen er ute er trustlagret ubelastet(ikke viksomt) trår du pedalen inn og det blir stille, er det som regel ikke trustlagret det er noe feil med. Jeg vet ikke hva som kan være galt. Har bilen gått langt? Skal du først splitte moter og kasse så skift alt clutsj,disk og lager. Og glem ikke å skjekke det nålelageret som ligger i veivaxelen.
Bilen har gått snart 180000. Tror nokk jeg kommer til å skifte hele clutsjen ja.. Er dette en vanskelig operasjon? Har skrudd en del, men aldrig på clutsj. Blir vell dyrt å få et verksted til å gjøre dette??
Har du tilgang til bokk, da er det en grei venstre-høyre skrujob. Det som en må passe på er : sett clutsjen riktig vei. Sentrering av clutsjen. Ha gearkassa i gear så du kan snurre den med hardyskiva. Det er veldig greit å ha 3 hender når den skal inn.
Det er ikke sikkert utløserlageret (thrustlageret) er gåent, det kan også være girkassen din som lager litt lyd når den står i fri. På bl.a enkelte Getrag kasser er dette helt normalt. Er utløserlageret defekt bør det, som det også blir nevnt her, komme ulyder når du tråkker clutchen inn.
