marvin Skrevet September 14, 2005 Share Skrevet September 14, 2005 Jeg har nettopp kjøpt meg en 318i -96 E36, et par ting ble fikset på den før jeg kjøpte den bl.a. byttet instrumentpanel, hadde visst vært dårlig kontakt i det gamle slik at lamper tidvis lyste når de ikke skulle, det nye har det ikke vært noe kluss med, unntatt at bensinmåleren til tider skur seg av. Den detter bare da ned på 0, men kan så plutselig hoppe opp på det målet som er igjen på tanken senere. Dårlig kontakt? Noen som har opplevd det samme? Jeg kjører på 205/55 dekk og føler at bilen "følger veien" mye, at rattet drar når jeg kjører på vei som har slitte kjørefelt, er dette et normalt problem eller bør jeg sjekke forstilling/få avbalansert dekk eller noe? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bzzlink Skrevet September 14, 2005 Share Skrevet September 14, 2005 Grattis med ny bil! Er selv helt fersk bmw eier, og har akkurat det samme problemene som deg. Tankmåleren min detter ned på null og lampa lyser, men hvis jeg skrur tenningen av og på så pleier den å komme seg igjen. På min skjer dette kun når jeg har over 3/4 tank. Jeg gjetter på flottør/giver til tankmåleren som sitter inne i tanken. Såvidt jeg kunne se av diagrammer over min bil, så er det ikke uten videre lett å komme til giveren, så jeg tror jeg lever med problemet. Sporing er vanlig når man kommer opp litt i dekkbredde, men 205 er jo ikke overseg breit da. Hvis spissingen på hjulene er feil, så vil en forstillingskontroll/justering hjelpe betraktelig. Det er også mulig å justere camberen slik at dekket ikke ligger helt flatt på veien, men dette er ikke å anbefale da det fører til skjevslitasje av dekkene, og reduserer veggrepet mer enn ønskelig. Bytte av dekk til annet mønster hjalp på en 318 touring som fattern hadde, men ble ikke helt kvitt det. Det var en kliss ny bil, så han fikk byttet dekk på garantien. Kan det være at BMW generelt setter opp bilen med mer "kontant" styring (mindre dødgang på rattet) enn andre merker kanskje ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
marvin Skrevet September 15, 2005 Forfatter Share Skrevet September 15, 2005 Takk for svar! Og gratulerer med bil selv! Jeg har ikke tankten den helt full enda, men det ser ut til at jeg har problemene mest etter 1/2 tank og ned, men jeg har også som deg merket at det hjelper å sette på tenning på nytt eller bare rett og slett kjøre litt, så fungerer den igjen - tror jeg også bare lever med det, 10 liters varsellampe fungerer jo. Når det gjelder dekkene så blir det til at jeg får det sjekket når jeg bytter dekk, ene dekket bak som sitter på er slitt på ene siden, men det _må_ ha sittet foran en gang og det kan jo tyde på at spissing eller noe er feil. Jeg også har en mistanke om at BMW setter opp biler med en mye mer kontant styring, i forhold til andre biler jeg har kjørt, en V70 og en Range Rover er BMWen, selv om den ikke har noe veldig med hester, en "banebil" i forhold. Kjører jeg rett frem og slipper rattet så drar den normalt ikke noe sted med mindre det er sporing i veibanen, men med en gang jeg har hendene på rattet "kjenner" jeg veien i rattet - tror det bare en mer racingpreget følelse BMW har valgt å bygge inn i bilene sine Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode H. Skrevet September 15, 2005 Share Skrevet September 15, 2005 Ta en sjekk på lufttrykket. Ofte kan mye av sporingen forsvinne ved å gå opp litt i lufttrykk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dazium Skrevet September 16, 2005 Share Skrevet September 16, 2005 Mener giveren sitter under baksetene. Veldig enkelt å komme til hvis det er samme som på min E36. Slite av setene og du ser der den står. Husker ikke hvilken side den stod på, tror det er på venstre siden mens pumpen står på høyre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
