Bilen hoster og harker. Noe galt med bensin/luft?
eee
Har en M5 E34. Vanskelig å få start på bilen. Når den først starter må jeg gi mye gass for at den ikke skal kvele seg. Bilen hoster og harker og det kommer også noe svart røyk ut av motoren. Går litt jevnere når jeg ruser motoren over ca 4000o/min. Ganske sikker på at det ikke er noe galt med tenningen. Når bilen går på tomgang og jeg tar av påfyllingslokket for olje, går den plutselig jevnt på tomgang. Hva kan være galt? :(
da høres det som om den får for mye bensin, når du tar av oljelokket så får den luft fra oljepåfyllinga gjennom veivhusventilasjon og inn i innsug som ikke blir registrert av luftmengdemåler. Jeg har null peil på hvordan M5 motorer er bygd opp, men tror utfra dette at det er feilen din! Hvis M5 har luftmengde måler, så er det sikkert en CO justeringsskrue der!
Eller kanskje feil på lambdasonde?
Hadde jeg visst mer om motoren så kunne jeg sikkert kommet med noen konkrete svar.. :roll:
Håper det ordner seg! Sikkert noen her som har bekrefte eller avkrefte det jeg sier her, hehe..
prøv dette, men jeg har trua på for mye bensin, kanskje bensintrykksregulatoren din har tatt kvelden, men dette er vel ikkeno som plutselig skjer! Håper noen som kan M5 svarer her da! For jeg har aldri skrudd no på de!
Men uansett, hvis bilen ryker svart og ikke går reint så er det for mye bensin(eller steike gæern tenning)
