Zipp0 Skrevet September 22, 2005 Skrevet September 22, 2005 Greia er at jeg skal bytte ut noen høyttalere i min bil (bmw 320i 92') Har sett endel på de pakkene som bilradiospesialisten har, f.eks http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1124 som jg vurderer sterkt å bestille sammen med disse fronthøyttalerne; http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=993 Eller burde jeg kjøpe system 3? http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1126 vil bilens originale dynamo overleve dette? Vil høyttalerne foran passe rett inn i de originale hullene eller må jg utvide litt? Og vil en middels grei kenwood cd spiller kunne drive frontsettet? skal bytte ut cd spilleren etterhvert.. Håper på svar Mvh. Kenneth
Ettertenning Skrevet September 22, 2005 Skrevet September 22, 2005 Cadence 2990,- pakke Ord pris 4890 Cadence Flash 12-4 Subb Cadence Q4000 Forsterker Cadence Tx 6*9 Denne pakken vil eg anbefale Den er bedre en den billigste fra bilradio spesialisten du linket til og mye billigere faktisk 2210 billigere CADENCE Q4000 4*60W 4 kanals effektforsterker med delefilter Høypass/lavpass filter front 80Hz 12dB Høypass/lavpass filter bak 80Hz 12dB RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 4 x 60W RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 4 x 100W RMS Effekt @13,8V Stereo/mono: 2 x 60 + 1 x 200W Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono Signal/støy forhold (A weighed @ 1V): >100dB THD @ 1KHz: 0,05% Dempingsfaktor (100Hz, 4Ohm): >200 Powertilkoblinger: 25mm2 kabel Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel RCA innganger: Front/Rear Mål (H x B x L): 61mm x 273mm x 305mm CADENCE TX-69 COAX NOK '6x9" 3-veis koaxial Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 40Hz-20kHz monteringsdybde: 7,62 cm Griller inkludert CADENCE Flash l12-4 12" Bass med "carbon graphite injection" membran 51mm 4 lags svingspole 50oz magnet progressiv spider Maks effekt: 600W RMS effekt: 300W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 20Hz-500Hz (avhengig av kasse) Beregnet for 30 til 50 liter portet eller lukket kasse Impedans 4 Ohm Kjør focal frontsett, mange meiner det er det beste som finnes. Send meg en mail vist det er interesant. georg@hayaudio.no
j0lle Skrevet September 22, 2005 Skrevet September 22, 2005 Min erfaring med lyd i BMW er at du MÅ KJØPE FRONTSETT. Hadde selv tideliggere rimelig gode 6*9" i hatthylla. Angrer noe sindsykt at jeg har såret hull, ettersom jeg nå har koblet ut høytalerne da jeg fikk satt inn et focal sett. Lyd bakfra ødelegger lydbildet, og er ikke pent og se på... Gå derfor for et bra komponentsett, som feks RF power series, eller Focal. Når det gjelder montering, tror jeg du skal ha 5,25" (hvertfall denne størrelsen i E36 Compact). Kjøper du komponentsett (separate diskant og mellomtone), passer mellomtonen rett inn. På enkelte sett må diskanten monteres, med en dremmel og litt tolmodighet, hvis du vil ha diskanten på samme sted som de orginale vell og merke. Jeg måtte hvertfall det med Focal settet mitt, som jeg er meget fornøyd med.
