lurer på om jeg har shortshifer?og kansje chip?
holder på skru av alt jeg kan bruke på bilen min..men så synes jeg girspaken var litt rar...så lurer på om hvordan jeg ser forkjell? merker vel kansje stor forkjell å? men har bare kjørt denne bilen.. lurer også på om noe tegn jeg kan se etter om jeg har chip eller ikke?
men har litt problemer med å teste det...forstillinga er skeiv så bilen rikker seg ikje.. i så fall må jeg sitte å vente på at motoren skal bli varm..ingen annet måte å skjekke det?
vet ikke hvor den er på e30, men på min e36 står den bak /inn ved batteriet hvis du har det forann, dvs du må skru av noen plast deksel osv, så kommer du inn i et rom under frontruta
skrudde av ecu`en,men synes ikkje det var no vits å åpne den. så urørt ut..
regner med jeg kunne sett godt vis den hadde vært åpnet i og med lokket måtte skrues og bøyes opp.... men aluminium girstang,er dette vanlig på e30?
