Gjest Skrevet September 22, 2005 Skrevet September 22, 2005 Noen som vet diameteren på en M8 bolt? Både selve stammen og gjengtopper.....
John H Skrevet September 22, 2005 Skrevet September 22, 2005 Er ikkje gjengeboren til m8 6.8mm, tror det..utvendig er jo gjengene 8mm..
Hhenrik Skrevet September 22, 2005 Skrevet September 22, 2005 m8 bolt...mener du da det som står på toppen av mutterhodet? M8, M8,8 osv? dette er da stårkvaliteten og sier noe om hvor mye bolten tåler... men kan være du mener noe annet...
Jarle Skoftedalen Skrevet September 23, 2005 Skrevet September 23, 2005 8.8 er kun kvaliteten, m8 er diameter på gjengene!
Bjørn 320 Skrevet September 23, 2005 Skrevet September 23, 2005 Hugsar eg ikkje heilt feil, eller er ikkje M8 8mm?
Lien Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 M8 har 8mm mål på toppen av gjengene og som John H sier så er diameter mellom gjengene 6.8mm, dvs at stigningen er 1,2mm. 8.8 sier noe om flytegrensa og strekkfastheten på bolten, dvs hvor mye moment som må til før bolten begynner å strekke seg, og evn ryker av. Strekkfastheten (når bolten ryker) blir da: 8x100 = 800 Nm, mens flytegrensa (når bolten begynner å strekke seg) blir da: 800x0,8 = 640 Nm.
02 Touring Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 M8 har 8mm mål på toppen av gjengene og som John H sier så er diameter mellom gjengene 6.8mm, dvs at stigningen er 1,2mm. Stigning på m8 er ikke 1.2mm. Den enten 0.75mm 1,oo mm eller 1.25mm se tabell. http://sagaforum.trudelutt.com/teknisk/gjengetabell.pdf
Ettertenning Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 Det står feil i den tabbelen! M 8 har gjengebor 6,8 mm stigningen på gjengene er 1,2mm 1,2 + 6,8 = 8mm Dette er ikkje noe mer og diskutere!
02 Touring Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 Da er alle gjengetabeller og gjengelærer i industrien feil? Og du har rett!!!
Ettertenning Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 Da er alle gjengetabeller og gjengelærer i industrien feil? Og du har rett!!! Nei skal eg skanne gjengetabellen fra verksteds handboken? Og kossen i helvette kan diameteren bli m8 vist gjengeboren er 6,8 og stigningen er 1,25?
Gjest Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 Da er alle gjengetabeller og gjengelærer i industrien feil? Og du har rett!!! Nei skal eg skanne gjengetabellen fra verksteds handboken? Og kossen i helvette kan diameteren bli m8 vist gjengeboren er 6,8 og stigningen er 1,25? Trodde stigningen var avstanden mellom gjengene langs skruen, ikke høyden på gjenger......dvs at en skru som har stigning 1,25 vil forflytte seg 1,25mm frem/tilbake på en 360 graders rotasjon av hele skruen
Lien Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 Sorry, riktig det ja.. bare blanda litt utrykk der.. Høyden på gjengene er 1,2 mm og stigningen er selvfølgelig 1,25 som i tabellen.
