Grommern Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 Hei lurte på om noen kunne gi meg noen tips til stereo til min 318is. Jeg ønsker et anlegg som skal låte godt og dunke godt. prisen skal helst være under 5 000 kr. kan gjerne kjøpe brukt! Det skal innholde: forsterker, subwoofer(kanskje en basskasse som passer bilen min) og høytalere. på forhånd takk!
Ettertenning Skrevet September 24, 2005 Skrevet September 24, 2005 Cadence 2990,- pakke Ord pris 4890 Cadence Flash 12-4 Subb Cadence Q4000 Forsterker Cadence Tx 6*9 CADENCE Q4000 4*60W 4 kanals effektforsterker med delefilter Høypass/lavpass filter front 80Hz 12dB Høypass/lavpass filter bak 80Hz 12dB RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 4 x 60W RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 4 x 100W RMS Effekt @13,8V Stereo/mono: 2 x 60 + 1 x 200W Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono Signal/støy forhold (A weighed @ 1V): >100dB THD @ 1KHz: 0,05% Dempingsfaktor (100Hz, 4Ohm): >200 Powertilkoblinger: 25mm2 kabel Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel RCA innganger: Front/Rear Mål (H x B x L): 61mm x 273mm x 305mm CADENCE TX-69 COAX NOK '6x9" 3-veis koaxial Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 40Hz-20kHz monteringsdybde: 7,62 cm Griller inkludert CADENCE Flash l12-4 12" Bass med "carbon graphite injection" membran 51mm 4 lags svingspole 50oz magnet progressiv spider Maks effekt: 600W RMS effekt: 300W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 20Hz-500Hz (avhengig av kasse) Beregnet for 30 til 50 liter portet eller lukket kasse Impedans 4 Ohm Kjør focal frontsett, mange meiner det er det beste som finnes. Send meg en mail vist det er interesant.
Tommy Skrevet September 25, 2005 Skrevet September 25, 2005 http://www.trim-4-eldre.com/forum.asp?T ... 185#145561 Dette spillte skikkelig tøft i min E36 318 is, men du må modifisere bittelitt i sparkepanelene. PS det er også i din prisklasse
ORF Skrevet September 27, 2005 Skrevet September 27, 2005 Til Tåmi: Passer de høytalerene inn i orginalt sparkepanel? Standard er vel litt mindre? Er kassen portet? Tenkte på om du da hadde portene ut gjennom hattehylla? Kan muligens være intresert i anlegget ditt.
Tommy Skrevet September 27, 2005 Skrevet September 27, 2005 Nei, det er 5,25" originalt, men det går greit å montere dem utenpå sparkepanelene ( må banke inn, eller skjære bort litt metall innenfor) Det blir mye fyldigere lyd med 6,5" Kassen er lukket, men ga bra trykk i min E36 coupe, å den passet akkurat inn under hattehyllen.
seini Skrevet September 29, 2005 Skrevet September 29, 2005 Er ikke i tvil om hva jeg ville gått for Har selv skåret ut og gjort klar til 6,5" i min.
