Reaktor Skrevet Oktober 1, 2005 Skrevet Oktober 1, 2005 Har en ulyd i bilen som avhenger av farten. Har fått bekreftet at det er et hjullager som er slitt. Hvordan kan man enkelt finne ut hvilket lager som er dårlig? Er vanskelig å høre nøyaktig hvor lyden kommer fra.. Og burde man skifte begge lagrene fremme hvis det er et her som er dårlig? Mvh
Aama_Racing Skrevet Oktober 1, 2005 Skrevet Oktober 1, 2005 Du jekker opp bilen og rikker på hjulet for å kjenne om det er slakke. du tar en hånd i øverkant og en i nedkant, så drar du hujlet mot deg annenhver hånd, så tar du en hånd på samme side og gjør det samme.. deretter snurrer du hjulet rundt, og hører etter om det er noen ulyd.. dette gjør du på alle hjulene.. lykke til:D
bjalle Skrevet Oktober 2, 2005 Skrevet Oktober 2, 2005 Begge bør skiftes hvis det ene er dårlig ,av erfaring så blir det andre dårlig like etterpå.Hvis ulyden blir borte når du svinger er det som regel hjullager.Har du en malende helikopterakig lyd på ny asfalt så kan det også være gammel hard gummi på dine dekk
Ole-P Skrevet Oktober 2, 2005 Skrevet Oktober 2, 2005 lite triks er å snurre hjulet fritt rundt og sette en skrutrekker intill nerheten av lageret og andre enden så langt inn i øret som mulig. (for guds skyld ha gummi håntaket i øret og ikke spissen av trekkeren) da vill du høre at lageret ikke er helt bra. vi bruker denne metoden hele tiden på jobben når vi skal høre på lagrene på store og små EL motorer. og abefalles å bytte på begge sider når du først bytter ja. er ikke liv å død men en gigantisk fordel.
