hjelp med alarm!
kokfesk
Skulle bytte batterier i den tingen man trykker få for å skru på alarmen, menså vser det seg at den da ikke "husker" bilen min.
Hvis jeg låser opp bilen nå og går inn så går alarmen, men hvis jeg setter inn nøkkelen å starter motoren vil den da slutte å ule??
Prøv å se på trykketingen om det står noe nr på den
Type : 410xxx f.eks
Så slår du opp her
http://www.defa.com/uig_a.php3?lang=3&ndid=#
og finner bruksanvisningen til din alarm.
For å aktivere nøkler så er den en sånn prosses ala: vri tenningsnøkkel trykk på knapp A slå av tenning trykk på knapp B osv...
Sjekk bruksanvisningen for din alarm
Evnt ring DEFA på 32 06 77 00 og spør etter support, de var veldig hjelpsomme sist gang jeg ringte væffall
Mener å huske at når man skal bytte batterier på DEFA kontrollen, så har man en viss tid på seg før den mister konfigureringen. Tror det er snakk om 1 min eller noe, men noen andre vet sikkert. Uansett må man være kjapp! :)
