Harald Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 Noen som har gode tips om lufting av en 520 (E-39).. i kjølesystemet altså. Kommer stadig luft etter over 1 times lufting.. Hjeeelp Harald
jarli Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 Noen som har gode tips om lufting av en 520 (E-39).. i kjølesystemet altså.Kommer stadig luft etter over 1 times lufting.. Hjeeelp Harald Sett bilen i en oppoverbakke (fronten opp), åpne lufteskruen og sett en 1.5 liters flaske med kjølevann på hodet over påfyllings-hullet..Dersom bilen begynner å koke, skruer du den av..Venter litt og så på an igjen:) Husk å sette varmeapparet på fullt...Når det kun kommer vann ut av lufteskruen, venter du litt til;) , og så er du ferdig..Ta deg GOD tid.. Det kan også hende at toppakningen er ødelagt..
Harald Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2005 Ja jeg har gjort alt dette. Brukte gooo tid, over 1 time, men det er så mye trykk at ekspasjonstanket spratt av.Hmmmm. Hva nå?
jarli Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 Ja jeg har gjort alt dette. Brukte gooo tid, over 1 time, men det er så mye trykk at ekspasjonstanket spratt av.Hmmmm. Hva nå? hmm.. Det er viktig at flasken står over hele tiden når du lufter...Det kan også hjelpe å bruke " munn til munn metoden" (tømme vann i ekspansjonstanken og så sette munnen helt inntil åpningen, og blåse vannet inn i systemet) Høres kanskje litt sykt ut, mn det virker Pass på å gjøre dette mens motoren er av!! Lykke til!
Harald Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2005 Skal prøve igjen imrgn. Takk likevel
