Nallepoo Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 Har en 318iA E46 med trespak og skal bytte til matt-crom. Er det bare å dra den av eller??? sitter i alle fal som fa.n.....
eriklepe Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 kulen skal bare dras av, ikke slå deg i haken.
Desloch Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 kulen skal bare dras av, ikke slå deg i haken. Er bare å dra i vei. Erfarte det når jeg prøvekjørte en E46. Holdt så vidt på girspaken, så ble den dratt av. Fikk vite etterpå at den var veldig løs. Moro å kjøre midt i byen, og plutselig har du ikke girspak... edit: Gjelder i hvert fall manuelt gir, automat er jeg ikke sikker på.
Nallepoo Skrevet Oktober 12, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 12, 2005 får ta noen timer på SATS først.... sitter helt jævlig, men takk for svar.
Erik E30 Einum Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 Prosedyre: - sett en bøtte ved høyre forhjul - åpne soltaket - sett bilen i 5. gir - RØSK! - girkula finner du igjen i bøtta! Helhjelm kan med fordel benyttes.
Pesos Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 kulen skal bare dras av, ikke slå deg i haken. Samme på E36?
Desloch Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 Jepp. edit: Gjelder i hvert fall manuelt gir, automat er jeg ikke sikker på.
eriklepe Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 vil tro det, e30 også. Problemet er at det er vanskelig å ikke ha trynet rett over girspaken når man drar kulen av med begge hender. Så bare la det stå til og bit tennene sammen.
BMW324TDa Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 Var det ikkje en iA dette?? Altså automatgear? Da går det vel ikkje å bre rive den av da. Går i hvertfall ikkje på E30. Må nok skru løs en settskrue ja.
Desloch Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 Oisann, iA ja. Da vet jeg ikke om det går på E36 eller E46, men med manuelt gir er det i hvert fall slik som beskrevet.
Erik E30 Einum Skrevet Oktober 12, 2005 Skrevet Oktober 12, 2005 Ups! Prosedyren jeg henviste til var for manuell ja. Automatspaker har vel en slik sperre som skal trykkes inn, så der er det helt sikkert noe annen leamikk. Det fulgte ikke med monteringsanvisning altså?
Nallepoo Skrevet Oktober 13, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 13, 2005 Snakker om automat ja... godt jeg ikke har prøvd å rykke til enda da Var ikke med noen monteringsanvisning fra GS nei. Får slå på trå`n til ett BMW verksted i dag. er vist "bare" å dra kula av i. flg. BMW verskted. Så da er det bare å brett opp "arma" og trå til.
02 Touring Skrevet Oktober 13, 2005 Skrevet Oktober 13, 2005 Det skal ikke være noen handle på 318ia se. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=15 På min ser det slik ut. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=15
BMW324TDa Skrevet Oktober 13, 2005 Skrevet Oktober 13, 2005 På E30'en min er det likt som det er på det bilde som beskriver 5-serien. Mener det skulle vært slik på E36 og eg.
