Hjeeelp!
520d
Har du klusset med RAID kotrolleren på hovedkoret? Går ut fra at du har det, du sier ikke noe om hva slags hovedkort du har.
Kan nesten se slik ut siden du ser bare halve disken... Ellers så kan det være driveren til RAIDet i Windows.
Har akkurat satt opp en ny maskin selv med ASUS A8N-SLI Premium HK og WD Caviar WD2000JB ATA-HDD funker helt konge det..
1. Last ned SP2
2. Gå inn på Start --> kontrollpanel --> Administrative verktøy --> Datamaskinbehandling. Velg Diskbehandling. Her ser du hvor mye diskplass du har, partiosjoner osv. Her kan du også partisjonere diskplass som ikke er i bruk. Altså det resisterende av disken din..
Visst ikke dette fungerer så kan du laste ned denne filen:
http://home.broadpark.no/~lclura/bah/diskaxx.reg
Og ligge den inn i registeret ditt.(Start-Kjør- skriv inn: regedit , lim den inn i den hvite delene av vinduet til høyret, også start på nytt) også kan du prøve punkt to igjen.
Visst ikke dette fungerer så får du prøve å få hjelp på ett dataforum, ala http://www.hardware.no :D
