Lurer på ting angående datasprut!
Jarle Skoftedalen
launch controll går ut på at motoren jager opp til et optimalt turtall for start. dvs. for å få best mulig aks uten å spinne. på nye bmw m5 fungerer den sånn at du setter bilen i førstegir, trykker inn launchknappen slipper ut klutchen trykker flat gass så går det et viss antall sekunder så ruser motoren seg opp slipper ut klutch og gjør det meste for deg for maksimal aks.. stor påkjenning for det meste ;) på andre biler kan det hende det kun går på optimalt turtall..
Er det sant de Auto"feil"-lasrsen sa når han testet M3? .. om at dette var en så stor påkjenning på drivvrek at man ikke måtte gjøre det flere ganger enn en gang? :shock:
Hva er vitsen med å putte noe i en bil som du bare kan bruke en gang? Såklart du kan det men ikke 100 ganger etterhverandre.
Nå var jo dette et spørsmål i forbindelse med launch control på datasprutet til en turbomotor.. Det fungerer neppe likt som på en sugemotor med "automat", hvor det egentlig kun handler om et samspill mellom gass, klutsj og antispinn-system..
No sa vel han at ein ikkje skulle gjere det fleire gonger etter kvarandre. Han sa ingenting om berre ein gong i bilens levetid.
