Varmetråder e36
HelgeS
Merket i går når det var frost på rutene at varmetrådene i bakruta ikke fungerer.. Har sjekka sikringene i boksen under panseret, alle var ok. (fant ikke ut hvilken som var til varmetrådene fordi jeg ikke er så flink i tysk:p)
Noen som har noen ideer om hva som kan være problemet??
Svar mottas med stor takk! :)
jeg har samme på min e34.. har ikke sett på det i det hele tatt enda. men, de virker ikke :) sjekk først evt sikring ja :) så at det ikke er noen riper i bakruta som kan bryte kontakten i varmetrådene. hvis dette ikke er problemet så kan dekslene på takstolpene bak stolpene taes av og sjekkekontaktpunktene der. og en annen løsning kan være at releet ikke slår inn :) dette er plassert under baksete (hvertfall på e34) skal si ifra når jeg har sett på mine og funnet feilen..
sjekk sikringer, eller finn ledningene som er koblet på bak ruta, også kan du ohme de å se om det er gjennomgang i varme trådene! er det ikke gjennomgang i varme tråene så er det ett brudd i tråene ett eller annet sted! da tror jeg det ikke er mye annet å gjøre enn å bytte ruta!
om dt er brudd i trådene so har eg hørt at ein kan få ein spesielle lakke eller lim som gjere at ein kan få kontakt igjen på dei... ein verkstadmester sa det til meg..
men mine virker da:) thihi
håper du får fixa dt.. ellers koster det dg 2000kr å bytte til ny bak da_:)
Jeg fikk lappa en brutt tråd på subaruen min for nærmere 10 år siden - så det bør bære mulig ennå :wink: - med ett eller annet lim-liknende. Men får du ikke kontakt på noen av trådene hadde jeg tippa på sikring eller ledningsbrudd. Du bør kunne finne ut av sikringene ved hjelp av en ordbok og ikke stol på at sikringen er ok selv om den SER ok ut. :? Sjekk også at alle kontakter fra sikringsboksen og fram til ruta sitter godt sammen og at ikke ledningene er slitt/klemt eller noe sånt.
