hjelp med startsperre.
320it
Er det sankk om e36 er det ikke noe problem å koble vekk hele startsperra, og bli kvitt hele styringsboksen og allt detta sarret der.
Det du trenger er et spesialverktøy(f.eks avkappet teleskopantenne fra radio) til å presse inn mothaka på ledningspluggene i tenningskontakta,så slipper du bite de av og få fullt av skjøter.
Litt vanskelig å forklare hvordan du kobler,men alle de svarte ledningene som går til styringsboksen er laska sammen med bilens orginale ledningsnett. Koble etter fargene på ledningene i kontakta under rattstammen.. sitter også en kontakt under fothvileren. Du skjønner lett hvordan de skal være.. bare følg fargene. Det du gjør er å koble de orginale ledningene slik e36 blir levert orginalt uten startsperre.
Tok meg ca en time..
det er en ettermontert defa alarm.(800 serie om jeg ikke tar helt feil)
hvis det har noe å si.
hørtes litt komplisert ut det der...
Hvis det er en defa, så gjør du det på 2 minutt. Bare gå under rattstamma, se der hvilken ledning som er kappet og skjøtet med to nye uorginale.... Kople ledningen sammen igjen (Og fjern de andre to uorginale selvsagt...), så funker bilen som den skal...
