seini Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Klarer man klemme inn en 7" lcdskjerm i hullet rett foran girspaken om man tar ut kjørecomputeren? Noen som vet om noen andre bra løsninger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonte Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Det skal gå, mange som har gjort det.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sigklep Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Hei! Det hadde vært tøft å integrert inn skjermen foran girspaken. Vet ikke om dette er mulig. En annen og grei løsning er å kjøpe bilstereo med skjerm som kommer ut. Kan se på video/TV osv på denne skjermen. Jeg kunne tenke meg etterhvert å intergrer bærbar PC i bilen som kan montreres under passasjersetet. Bildesignalet kan derfra kjøres mot en ekstern skjerm enten foran girspaken eller i bilstereo med skjerm. Med bærbar PC kan man ha GPS Navigasjon, høre på nettradio, se filmer osv osv.... Noen som har prøvd dette? Hilsen nybegynner på bimmers. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Desloch Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Hei! Det hadde vært tøft å integrert inn skjermen foran girspaken. Vet ikke om dette er mulig. En annen og grei løsning er å kjøpe bilstereo med skjerm som kommer ut. Kan se på video/TV osv på denne skjermen. Jeg kunne tenke meg etterhvert å intergrer bærbar PC i bilen som kan montreres under passasjersetet. Bildesignalet kan derfra kjøres mot en ekstern skjerm enten foran girspaken eller i bilstereo med skjerm. Med bærbar PC kan man ha GPS Navigasjon, høre på nettradio, se filmer osv osv.... Noen som har prøvd dette? Hilsen nybegynner på bimmers. Var inne på tanken selv, men da å bygge en mini PC. Kom ut på ca. 8000 kr for PC med skjerm (touchscreen). Det er sånn liten sak man kan plassere i hanskerommet, og den går på 12 volt. Kjører selvfølgelig vanlig operativsystem på den, men hvordan lydkvaliteten blir på mp3, vet jeg ikke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nino Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 jeg var med og bygde en carputer i bilen til en kompis av meg. lyden blir bra den.. hadde kabinettet i bagasjen. integrerte tastaturet i høyre solskjerm, og 7"touchscreen på dashbordet. funket bra. men husk at pc'r ikke er bygd for så mye belastning, bevegelse som det er i en bil. men det funker fett... slett alt unødvendig dritt på pc'n. vår carputer hadde en oppstartstid på 7sek. ifra vi trykte på power knappen, til pc'n var klar til bruk. lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sigklep Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Lydkvalitet burde bli grei nok fra MP3. Mulig å få kjøpt egne USB lydkort med bedre lyd samt digitale utganger. Brukte helt greie bærebare PCer får du ned i under 2000 kroner. Et liten utfordring er å starte PCen automatisk når motoren startes slik at slipper å rote inn i hanskerommet eller under passasjerstolen når en vil starte PCen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nino Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 sigklep: det du gjør er jo å bygge deg en stasjonær pc. da er mulighetene større og lettere for å få det slik du vil. ang powerknappen.. denne integrerer du i dashbordet. gjerne ved siden av skjermen. så ser det penere ut.. og du har lettere tilgang til den. man burde også ha en powerknapp til evt konverter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sigklep Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Ja, riktig. Mulig det er bedre med en stasjonnær PC, men en bærbar PC er bedre beregnet for risting. Spesielt med tanke på harddisk. Brukte dere et miniPC hovedkort da? Har du noen bilder av hvordan dere har integrert skjermen? Hvor får en kjøpt slike små touchscreen. Det er interessant ide, så slipper en tastatur osv.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Desloch Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Jeg ville gått for Mini ITX-hovedkort (sikkert det du mener): http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10123 Harddisken er lik som i en bærbar. Begge bruker 2,5". Power-knappen kan bare forlenges, f.eks sette den inn i sigarettenneruttakket? Så lenge man har LITT datakunnskaper, burde et slik prosjekt være fullt mulig å gjennomføre. Jeg hadde som sagt tanken spinnende, men jeg tenkte over hvor lite man egentlig ser på TV i bilen Det som er kult, er vel heller det med mp3-spillelister, etc. Og til det om lyden, hørte bare fra en jeg kjenner, at lyden ble mye bedre med vanlig bilspiller. Men, kanskje han ikke hadde gode (eller dårlige) ører? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Desloch Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Hvis du kjøper disse delene, har du vel det du trenger: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314 ... w=detailed Morex Cubid 3688 Sort, Mini-ITX, For 2,5" HDD & Slim CD/DVD, Med 60W PSU <- 998,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124470&cks=PRL VIA EPIA 5000, EDEN/533Mhz, Fanless Mini-ITX, PC133, VGA, LYD, LAN, USB <- 779,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=111286&cks=PRL Crucial SDRAM PC133 128MB CL2 Unbuffered, 3.3V, 16Meg x 64, 7.5ns <- 349,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314134&cks=ACC Morex 80W Power Kit for BilPC (Anbefales å bruke en vifte i systemet) <- 895,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303730&cks=PRL Western Digital Scorpio 60GB 5400RPM IDE ATA/100 2,5" 9,5mm <- 795,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306511&cks=PRL Lilliput 7" LCD 619GL-70NP/T Touch Composite,VGA,2400x480 <-2.295,- Her har du altså alt du trenger (inkl. 12V). Eneste som mangler, er DVD-spiller. Fant ingen som var i SLIM-format i farten, men de finnes. Hvis du vil overføre filer, er det bare å bruke en minneplugg, eller rett og slett ta PC'en inn og koble den til PC'en ved hjelp av nettverk. Samlet pris: 6.111,- Ikke så verst, egentlig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sigklep Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Det som er greit for filoverføring av f.eks musikk er trådløst nettverk. Hvis bilen vanligvis ikke befinner seg allt for langt fra huset, kan filene hentes opp fra hjemmePCen. Kan bare bruke et trådløst PCI WLAN kort eller en USB WLAN plugg i bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Desloch Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Det som er greit for filoverføring av f.eks musikk er trådløst nettverk. Hvis bilen vanligvis ikke befinner seg allt for langt fra huset, kan filene hentes opp fra hjemmePCen. Kan bare bruke et trådløst PCI WLAN kort eller en USB WLAN plugg i bilen. Ja, selvfølgelig Det er jo det mest geniale av alt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tech9 Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Klarer man klemme inn en 7" lcdskjerm i hullet rett foran girspaken om man tar ut kjørecomputeren? Noen som vet om noen andre bra løsninger? Det klarer man, og det ser bra ut også.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sigklep Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 Blir mye snakk om bærbar, ikke bærbar men... uansett... en tanke jeg har: Ved bruk av stasjonær (mini ITX): La oss si at PCen er koblet direkte til batteriet. Når man stopper bilen, må man skru av PCen manuelt. Ellers står PCen å bruker strøm fra batteriet. Noe som ikke er noe særlig greit neste gang du skal starte bilen. Ved bruk av bærbar: La oss si at PCen er koblet til tenningslåsen. Da får PCen strøm kun når tenningen står på. Når da strømmen kuttes, benyttes batteriet i den bærbare PCen. Som en innstilling i Windows kan en da sette at windows skal gå i dvalemodus når batteriet begynner å bli svakt. Det er ikke bra for en PC at den bare stoppes ved strømkutt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
elementz Skrevet Oktober 26, 2005 Share Skrevet Oktober 26, 2005 må man skjære og kutte noe for å gjøre plass til skjermen? tenker i hullene foran giren.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
