Bunnpanne
///M
Drifta litt idag, og på et sted var det så glatt at jeg klarte ikke å kontrollere bilen, den traff veldig stygt foran i en høy fortauskant, når jeg rygga var all olja nede og deler av bunnpanna lå på bakken, huset mitt var like ved så jeg tok sjansen på å kjøre, kjørte noen meter da bilen stoppa og alt begynte å lyse, så starta jeg den igjen og kjørte noen meter til og da hørte jeg stygge lyder fra motoren så jeg slo av bilen og fikk den tauet hjem.
Dette var på natta så jeg tenkte kjører hjem skulle ikke ha gjort det men kan dette ha ødelagt noe i motoren eller noe annet foran
Hvis du hørte stygge lyder fra motoren kan jeg nesten garantere at du har ødelagt den... Sannsyligvis har du revet veiv/rådelager og dette betyr at du må ha ny veiv (evt. slipes på nytt), nye lagerskåler, kanskje et noen nye råder, ny bunnpanne mm.
ALDRI KJØR MOTOR UTEN OLJE!!!!!!!!
Er forsåvidt enig med Csiturbo her. Men når du først skal prøve å bytte bunnpanne så ville jeg uansett sjekket nøye etter om du har skadet motoren. En god lampe og en kompis som drar rundt motoren er greie å ha da. Kan jo være greit å spare seg ergrelsen ved å ha kjøpt ny bunnpanne, ny bunnpakning, ny olje og nytt filter (minst kr. 1500,-) for så å finne ut at alt var forgjeves...
Om du ikke vet hva du skal se etter så får du si ifra så skal vi forsøke å lose deg gjennom dette.
har fått ordnet bunnpanne fra en på mbforumet, han har den på motoren sin og sier ta med hele motoren så kan du få bunnpanna gratis, siden jeg bor i oslo og han i trondheim og jeg har ikke bil er dette vanskelig for meg.Hmmm, hva gjør jeg da..
Noen som kan gi meg råd.
Har snakket med han, han vil ikke sende den via posten eller no fordi han mener at hvis han tar av bunnpanna sitter han igjen med masse oljesøl å greier.
