mEhE Skrevet Oktober 27, 2005 Share Skrevet Oktober 27, 2005 dumt spm. men blir ikke helt klok på kjølepanelet på bimmern. hva er hva liksom? er jo 3 spaker som kan dras fram og tilbake.. den første raden viser det en pil opp og en hvit runding andra raden en hvit runding og en svart runding den siste raden viser det en pil ned og en hvit runding. rart system.. dette er ivertfall for å få bort dogg på ruta: -------| |------- |------- hehehe så har jeg også en spak med under vindusviskeren på høre side av rattet. står"tempo" på den og pil opp og ned.kan tryke den fram og tilbake og opp og ned.hva er det? skjer ingenting når den trykkes på...kan ta et bilde i mårra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
k1t Skrevet Oktober 27, 2005 Share Skrevet Oktober 27, 2005 knappene helt til høyre er stengt sluse, helt til venstre er åpen sluse.. Den øverste er luft opp, midterste de på siden av dash og den nederste spaken er luft nede ved beina.. Ble du noe klokere av dette? Dit andre spørsmål vet jeg ikke, ta et bilde så blir det litt lettere å svare på det.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rogern Skrevet Oktober 27, 2005 Share Skrevet Oktober 27, 2005 den med "tempo" på er vell hastigheten på intervallen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mEhE Skrevet Oktober 27, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 27, 2005 trodde å det,men viskerene går likt uansett hvor mye jeg stiller på tempo.. men i såfal så burde jo tempo på intervallen vært på viskerspaken.. k1t: ja takker..har irretert meg over den vær gang jeg slår på varmeaparatet.men synes heller ikje det kommer noe spesielt med varme ut i coupen når jeg står stille,men vis jeg kjører derimot(litt hardt) blir det meget varmt..rart..slik var det på min forrige også.så regner med dette er vanlig på e30 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
k1t Skrevet Oktober 27, 2005 Share Skrevet Oktober 27, 2005 kan jo være defekt knapp kanskje.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
