ABS lampen lyser når jeg kjører i kjører i vanndammer
Har et lite problem. Bremsene virker greit, men ABS lampen i dashbordet begynner å lyse når jeg kjører i vannpytter eller vanndammer i veien. Lampen slutter ikke å lyse før neste gang jeg kjører bilen. Gjerne dagen etterpå. (da har antagelig vannet tørket bort).
Tror det kan være vann som kommer inn i ABS sensorene ved bremsene. Hva kan grunnen til dette være? Noen som vet hva dette kan skyldes? Noen tips?
har vært borti at gammelt bremsestøv legger seg i hjulnavet og lager kødd med sensorene/dårlig kontakt / brudd på kabel.
prøv å vri av tenningen og på igjen mens du kjører.
Høres ut som overledning, pga vannet.
Sjekk sensorene og ledningsnettet, kan sikkert også ta hageslangen og spyle på hver side. På bremser, sensor for og finne hvilken sensor som slår ut.
Eventuellt stikke innom og få lest av feilmeldingene på et verksted.
