Hei, får ikke stilt klokka i bimmern, har den kjøre komputern som sitter under
cd-spillern... hvilke knapper må jeg trykke på???
takk takk, mener jeg prøvde dette i sta, men da må jeg vel holde lenger. er det noe "regler" på om motoren skal være av eller på`?
hvis du har den lille komputeren som jeg har (viser kun klokke, dato og utetemp) så er det bare å holde uhr/dato knappen inne til punktumet i mellom timer og minutter på klokka begynner å blinke. så justerer du klokka ved å trykke på timer og minutter knappene under det lille displayet til klokka..
Den gjør at komputeren piper en gang i timen. Du kan velge hvor mange minutter over hel den skal pipe. Tror man stilte inn dette ved å holde mem knappen inne så kommer det opp noen tall så man kan stille inn feks 15 min over
