misfarging av bildet ifra prosjektor
fugl
har en hitachi pj-tx 10...har nettopp skiftet pære i denne...ca 5 minutter etter oppstart blir bildet misfarget\blå-aktig i nederste kant...misfargingen har ikke rette linjer.går i en kurve.det var ikke sånn før pære-byttet..forslag?? er det noe galt med pæren?blir det for varmt? :?
Vis den står nære noe med høy ohm kan dette påvirke, det gjør den (ohmen) På tv`er..
...dette kan du ikkje samalikne med den dreining av fargar som du får på bilderøyrsTV dersom dei står ved sterke magnetar (eks høgtalarar).
dersom dette er ein LCD prosjektor så kan det vere ein feil i LCD panelet. Er det ein DLP prosjektor så akn det vere ein defekt på fargehjulet. Prismene som er nevnt her tidlegare kan og vere ein årsak.
Er det same missfarging på alle inngangane på prosjektoren?
det er samme feilen på bildet uansett hvilken signalkilde jeg bruker viss det er det du mener?? :cry: prosjektoren har ikke vært utsatt for "vold" av noe slag...eneste berøring den har vært utsatt for siden ny er pære-byttet... (skiftet pæra selv,gikk smertefritt etter min mening iallefall)lurer på om pæra kan ha noe med dette å gjøre?? da burde jeg vel klage snart... :? det er en lcd-prosjektor ja....
...dersom det hadde vore DLP så er det lett å kome bort i fargehjulet ved bytte av lampekit.
trur du har ein feil på LCD panelet ditt, og dette bør du finne ut av fort! kan vere for dårleg kjøling som gjer at LCD panelet vert overoppheta (og til slutt smeltar).
Går vifta??
Går den meir enn normalt så kan det vere filter som er fulle i støv..dette fører og til at lampekitet vert defekt....(som du no har bytta)
Lever den inn til nokon som driv med dette (eks der du har kjøpt den). Skulle gjerne hjelpe deg, men eg sel ikkje prosjektor frå Hitatchi. :)
