Stor OBC, E36
RWDF
Tyder på at du enten ikke har check controll eller at computeren ikke leser av feilmeldinger lenger.. Flere som har hatt cc som har klikka og bare viser pixel test.
det skal stå check control ok,eller så skal det komme opp feil meldinger som f.eks def.pærer og lavt væskeinnhold.
Hvis displayet hadde fungert så hadde det kommet opp feilmeld hvis man har check controll. men når dette ikke fungerer vil jo heller ikke feilmeld komme opp. prøv f.eks en annen computer hvis du har mulighet til det, deretter ta ut pæra. kommer feilmelden da, har du check controll. Da er det nok bare å betille ny. men som sagt. styre boksen sitter under ratt stamma
OK, jeg skal prøve å ta ut ei pære.
Men har egentlig mine tvil til at det vil funke, siden det ikke kommer opp "Check OK" ellers.
Får pille av panelet under rattet og se om jeg finner noe som kan ligne på en styreboks.
Takk for hjelpa så langt!
