Hva er denne knappen til? (E30)
På venstresiden av rattet sitter det to knapper. Denne ene er tåkelys, men hva er den andre? Når jeg trykker den inn høres det ut som en el-motor som starter oppi motorrommet? :?
Muligens. Men lurer på om det kan være en motor til vindusviskerne som en gang har vært på frontlyktene, eller kanske pumpemotoren dersom det har vært spylervæske til disse også..?
Edit: Nei, har ikke bilder, men kan få tatt noen, men da trenger jeg litt hjelp med å legge de inn.. :oops:
På høyresiden av rattet sitter det to knapper. Denne ene er tåkelys, men hva er den andre? Når jeg trykker den inn høres det ut som en el-motor som starter oppi motorrommet? :?
Knappene for tåkelys sitter på VENSTRE side i E30...
Stemmer. Mente selvfølgelig på venstresiden. Den ene er som sagt til tåkelysene bak, men hva er den andre til?? Har tatt bilder av knappene for de som lurte på hvilke det var, men hvilket program var det jeg skulle bruke for å legge ut bildene?
Om du mener to små svarte knapper som sitter ved siden av hverandre så er den venstre tåke/grøftelys foran og den høyre tåkelys bak. Slik er det i alle fallpå min Z3.
Høydereguleringen av lysene er vel et hjul du snur på.
Det kan sikkert stemme. Men blir ikke noe forskjell foran på lysene når jeg slår den på, men det kommer en el-motor lyd fra motorrommet. Akkurat samme lyden som når du bruke spylevæske omtrent.. :?
