Sliter med radiatoren.
SteffenK
Nå er det faen meg andre gang på 2 mnd at det går hull i radiatoren. Noen som har vært borti lignende? Skjønner det ikke.. Er det vifta som går skeivt eller noe sånt?
Er det forøvrig noen som har testet slik radiatorsement som skal tette hull? Tenkte jeg skulle teste å se om det fungerer..
Jeg har også hørt litt skrangle lyder siste dagene, kanskje det er vannpumpa? Eller lageret som er rett bak vifta..
Ja, da er det jo greit.
Hvis du skal teste en sånn radiatortett anbefaler jeg deg å kjøre gjennom en radiator rens først.
Sikkert ikke alle hull den tetter, men da har du ihvertfall gjort ett forsøk før du må punge ut med kronasjer til en ny radiator.
Lykke til :-) Din racer :lol:
Statoil har en liten flaske med radiatortett som funket fint på min gamle E36 320 da jeg slet Mye med radiatoren på den.. prøv den du. er en liten flaske til 80,- eller noe..
må ikke finne på å kjøpe et stoff som enkelte verksted selger med et flytende tykt stoff med kuler i som skal løse seg opp når det kommer i systemet..det blir det bare rot av :P
regner med du får endel luft i systemet å nå da siden det er hull i den så husk å luft ;)
Radiator tett funker som bare det - blir potte tett av det. Men anbefaler å kjøpe ny radiator, jeg vet ikke hvor holdbar denne radiator-tett er.
Men gjør som anbefalt tidligere, bruk radi rens før radi- tett.
Shell selger en radi-tett som funka j*vli godt vaffal
