Fikk plutselig problem med at bilen blir for varm, det er ikke luft i systemet, varmeapperatet fungere som vanlig, har byttet vannpumpe og radiator er ikke tett.. Slangen som går fra termostathuset til nederst på radiator er iskald, dette gjør at termostaten ikke åpner, den åpner med engang jeg tar av den slangen!
Skal det være et hull noen plass som slipper igjenom varmtvann slik at d blir varmt på begge sider? Håper på svar!
Dette har jeg svaret på med en gang..
Luft i kjølesystemet
Enkelt og greit....
Prøv å høyne nivå på radiatorpåfylling, og vært 10000% sikker på at du får lufta utav termostathus. Husk at motor er av når du lufter, og at varmeapparatkranen er åpen.
Men det kommer da ikke noe luft, kommer kun kjøleveske, men kommer kaldt vann da fra slangen som går nederst på radiator. Har prøvd uten termostat å, var ikke noe luft da heller..
Som sagt, jeg tror fremdeles det er luft ute å går her, skal sinnsykt liten luftlomme til for at resultatet blir kald tilførselsslange. Sjekk også at korken på ekspansjontanken er i orden.
Bruk gjerne en "hevert-tank" for å høyne vannivået, selv bruker jeg alltid en 1,5 liters brusflaske for å heve nivået. Du kan og kompansere med å jekke opp fronten på bilen.
