MortenGB Skrevet November 8, 2005 Skrevet November 8, 2005 Har en 318i 1991 mod, E36. Det kommer en intens høyfrekvent lyd når jeg kjører. Det høres ut som det er noe bak i bilen som lager lyden, på høyre side. Lyden varierer i takt med turtallet på motoren. Lyden varierer ikke i takt med farten på bilen altså. Når jeg gir gass blir den sterkere, høres nesten ut som en "turbo" eller noe lignende. Har også lakt merke til at denne lyden fortsetter å pipe i det jeg har stoppet motoren. Da høres den konstant, men med litt mindre styrke. Har lokalisert den til å være rundt høyre bakhjul, men lyden høres altså ut som den blir laget mer inne i bilen. Ble litt komplisert dette, men er det noen som kan hjelpe meg. Har mistanke om at dette fenomenet stjeler strøm, blir fortere strømløs nå enn før lyden dukket opp.
Nino Skrevet November 8, 2005 Skrevet November 8, 2005 sjekk kablene dine til anlegget.. att støm ikke ligger oppå phonokabler, høyttalerkabler o.l
MortenGB Skrevet November 8, 2005 Forfatter Skrevet November 8, 2005 sjekk kablene dine til anlegget.. att støm ikke ligger oppå phonokabler, høyttalerkabler o.l Okei...kan høres ut som en logisk forklaring det. Skal sjekke
maxmix Skrevet November 9, 2005 Skrevet November 9, 2005 ja prøv og kople ut annlegget, og se da forøvrigt så er ulyder og andre rare lyder noe av det værste jeg vet med biler, det kan være alt mellom himmel og jord, fra baggatell til alvorlige feil!
bjalle Skrevet November 9, 2005 Skrevet November 9, 2005 Lag deg et stetoskop av en bit hageslange og lytt på høytalerne.
MortenGB Skrevet November 10, 2005 Forfatter Skrevet November 10, 2005 Det var ikke stereon. Hvor sitter bensinpumpa på fet bmw? Øker den i takt med turtallet?
Reaktor Skrevet November 10, 2005 Skrevet November 10, 2005 Vet ikke om dette er likt på alle e36, men min sitter i alle fall under baksetet. Er barre å dra i dette så er det løst. Under "rompa" til den som sitter på høyre side kan du se et lokk som er festet med fire skruver. Skrur du av dette ser du toppen på bensinpumpen din
