trønder_88 Skrevet November 8, 2005 Share Skrevet November 8, 2005 trenger forklaring hvordan jeg tar av dørdeksle på min E36, skal fikse rutene i bila. kjøpe ikke bila for så lenge siden merka at ruta ikke gikk ned. vanskelig å årne opp dette da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SteffenM2 Skrevet November 8, 2005 Share Skrevet November 8, 2005 Er det ikke skruer på siden av dørene? eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Truls 87 Skrevet November 8, 2005 Share Skrevet November 8, 2005 Under håndtaket på døpanelet er det 2 plastdeksler... du vipper av disse og skrur ut skruene som er under. deretter fjerner du "ringen" som er rundt dørhåndtaket på innsiden. dette fjerner du ved å skyve det av... tror det var forover. Rundt kanten av panelet er det plast klips. disse løsner du ved å ta tak i panelet og nappe det forsiktig av. jeg pleier å begynne nede. tar tak i lommene i døra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trønder_88 Skrevet November 8, 2005 Forfatter Share Skrevet November 8, 2005 Under håndtaket på døpanelet er det 2 plastdeksler... du vipper av disse og skrur ut skruene som er under. deretter fjerner du "ringen" som er rundt dørhåndtaket på innsiden. dette fjerner du ved å skyve det av... tror det var forover. Rundt kanten av panelet er det plast klips. disse løsner du ved å ta tak i panelet og nappe det forsiktig av. jeg pleier å begynne nede. tar tak i lommene i døra. OK skal ut å prøve Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M3cabriolet Skrevet November 8, 2005 Share Skrevet November 8, 2005 det kan sitte en skrue i toppen av håndtaket og, kommer an på åssen dørpanel du har! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Truls 87 Skrevet November 8, 2005 Share Skrevet November 8, 2005 Stemmer det glemte jeg. hvis det er coupe eller cabrio sitter det en skrue under en liten gummi propp i det håndtaket som går opp på passasjerdøra.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet November 9, 2005 Share Skrevet November 9, 2005 http://www.logun.org/door.htm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovex Skrevet November 9, 2005 Share Skrevet November 9, 2005 http://www.logun.org/door.htm er det ein link til E46 cab og? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SteffenM2 Skrevet November 9, 2005 Share Skrevet November 9, 2005 Btw.. jeg bare gjetta.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet November 10, 2005 Share Skrevet November 10, 2005 http://www.logun.org/door.htm er det ein link til E46 cab og? http://www.e46fanatics.com/how-tos/inte ... e_trim.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RWDF Skrevet November 10, 2005 Share Skrevet November 10, 2005 Og husk å skru ut låsepinnen, selvsagt! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
