c_ellef Skrevet November 9, 2005 Skrevet November 9, 2005 Brukte tåkelyset bak i går. Problemet er at nå lyser tåkelyslampa i instrumentpanelet uansett hvilken posisjon vribryteren til lysene står i. Lampa lyser også selv om tåkelyset bak er slått av. Tåkelyset virker heller ikke. Noen som har peiling på hvordan dette har skjedd og hvordan jeg kan få ordnet det?
c_ellef Skrevet November 9, 2005 Forfatter Skrevet November 9, 2005 sjekk de 2 knappene ved lysbrytern... Lampen lyser selv om knappen er inne eller ute Koble av batteriet og koble på igjen Kan jo prøve det. Men lampen skrur seg av en gang i blant og kommer på igjen. Rart at ikke tåkelyset virker bak heller. Kan det være en kortslutning et sted?
Tumaz Skrevet November 9, 2005 Skrevet November 9, 2005 trodde det var sånn at tykelys indikatoren lyser når du har på tåkelysa, eller hvis pæra er gåen. eller kanskje ikke?
TorErling Skrevet November 9, 2005 Skrevet November 9, 2005 Opplevde det en gang når jeg hadde feil pære i..
c_ellef Skrevet November 9, 2005 Forfatter Skrevet November 9, 2005 Er noe rart som har skjedd. Var ute en liten tur istad. Hadde på varmen i bakruta. Da jeg skrudde av varmen i bakruta så slukte også tåkelysindikatoren. Skal sjekke de pærene. men jeg har på følelsen at det er fuktigheten her i Stavanger som gjør det. Er så fuktig her nå at det kommer fullt duggbelegg på innsidene av rutene bare bilen har stått i en times tid. Mulig det er en kortslutning et sted på grunn av det.
c_ellef Skrevet Desember 2, 2005 Forfatter Skrevet Desember 2, 2005 Fant endelig feilen Jeg var innom BMW forhandleren med bilen for å spørre de om dette. De hadde ikke tid til å kikke, men de kunne sette opp en time. De sa det kanskje kunne være bryteren som var gåen. Jeg stusset litt over dette da bryterne funker for tåkelys foran og parklys. Så jeg satt den ikke inn. Jeg tenkte at feilen kanskje kunne ligge i selve baklyktene. Da jeg dro ut pluggen som går i baklyktene så slukte også tåkelysindikatoren for tåkelyset bak i dash-bordet. Lyktene var ganske fuktige inni så jeg tok dem inn, tok ut pærene og kjørte på med en føner. 10 min på begge lyktene. Skrudde dem så på bilen igjen og nå funker alt som det skal Var tydleligvsi bare en liten kortslutning.
