Speilvarme
Øyvind
Lurer på om det er noen her som har erfariger med varme i sidespeilene?
Dette gjelder de orginale speilene.
Det er nå ett par år siden jeg kjøpte nye speilglass (hos GS bildeler) da det viste seg at speilglassene på min bil var helt kalde, selv om det var -15 grader ute! Jeg monterte de nye speilglassene og alt var i skjønneste orden!
Nå for en stund siden tok varmen slutt i speilene! :evil:
Jeg har sjekket at det kommer spenning til speilglassene, og målt resistansen i selve varmeelementene med multimeter. Det fins en viss motstand i de, så det ser ikke ut til å være brudd, men ikke f... om de blir varme! :twisted: De er helt døde! :evil:
Det er jo visst nok sånn at speilene blir forsynt med konstant spenning når tenning er på, og varmeelementene regulerer seg automatisk etter hvilken temp. det er ute. Dvs. at hvis det er varmt ute (sommer) går det liten strøm gjennom varmeelementet, og hvis det er kaldt og speilene er islagt (vinter) vil man få en høyere strøm gjennom elementet.
Noen??
Hmm, hvis det er for liten/ingen motstand i speilene vil det jo bli veldig varmt et eller annet sted, mest sannsynlig sikringen som vil gå. Har du sjekket denne for sikkerhets skyld?
Ellers så bør du kanskje se om regulatoren endrer resistansen ved kulde. Tips, legg den i fryseren og ohm den.
Men jeg har egentlig alltid trodd at varmen i speilene ble slått av/på sammen med varmetrådene i bakruta. Sikker på at ikke dette er tilfelle?
Ja, hvis det er liten eller ingen motstand i elementet vil det jo være nermest en kortslutning, og sikringen vil gå, det er sant. Dette er logisk.
Nei det har ingen forbindelse med varmetrådene i bakruta, det er jeg helt sikker på. Mulig det er tilfelle på andre modeller, men ikke på min...
Nå har jeg prøvet og ohme speilglassene når de er kalde og når de er varme, de ser ut til å fungere fint og endrer motstand fra ca 4 ohm i kald tilstand til omlag 12 ohm når de er i romtemperatur...
MEN...nå har jeg til min forundring funnet ut at det ikke kommer spenning til de ledningene som går inn på speilglasset! :?::shock::roll: Spenning til speilglasset blir hentet fra to av ledningene som går inn på speiljusterings-motoren... Speiljusteringen virker som den skal, og sikringen til denne er hel. :?::?::?:
