ChrZZ Skrevet November 28, 2005 Share Skrevet November 28, 2005 Usj... Var nettopp ute og kjørte en kamerat hjem fra meg. På vei til han (snakker 4-5km) så ble jeg stoppet av politiet som hadde rutinekontroll (kl 03 om natten!?) Var sjekk av lys. Så når det kom til bremselysene, så virket dem ikke. Altså. Baklysene virket, men ingenting skjedde når jeg bremset. Har nu vært ute og skiftet sikring 46 i min E36 318i. Regnet med at det var her problemet lå. Er dette riktig sikring? Virket ihvertfall ikke. Noen som har noen idé hva det kan være som er galt? Tror det skjedde etter at jeg prøvde å ta ut en defekt (kanskje) varmeapparatmotor, men fikk den ikke ut. Så den står nu fortsatt i bilen, men med strømledningen til motoren ute (slik at den ikke skal få strøm uten at det trengs. Brann?) Kan det være en sammenheng mellom dette, og bremselyset? Høres ihvertfall veldig merkelig ut. PS:Sikring 46 i motorrommet har disse egenskapene: ABS Brake lights Multi-function clock Cruise controll Electronic transmission control Instrument cluster On-board computer Regner med dette er den korrekte? så ikke ut som sikringen hadde gått heller, men jeg byttet den allikevel. Selvsagt samme amper. (15A) Som sagt: HJELP! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jarli Skrevet November 28, 2005 Share Skrevet November 28, 2005 Det er kanskje bremselysbryteren din..Den står rett bak bremsepedalen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet November 28, 2005 Share Skrevet November 28, 2005 Du har såklart sjekket pærene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet November 28, 2005 Forfatter Share Skrevet November 28, 2005 Hehe. Skal ut og sjekke nu. Hvordan sjekker jeg bremsebryteren? altså.. kommer til den.. ser om den er 'okey' eller ei? Falt av eller ei? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jarli Skrevet November 28, 2005 Share Skrevet November 28, 2005 Hehe. Skal ut og sjekke nu. Hvordan sjekker jeg bremsebryteren? altså.. kommer til den.. ser om den er 'okey' eller ei? Falt av eller ei? Jeg vet ikke hva du må demontere på e36..Mn du må sikkert bare ta av dekselet under rattstammen..Du vet hvor bremsepedalen er? right? Bryteren er rett bak der.. Det er vanskelig å se på bryteren om den virker eller ikke..Prøv med en du vet virker! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
336mik Skrevet November 28, 2005 Share Skrevet November 28, 2005 Eller bare sjekke om det er noe motstand i den med et multimeter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet November 28, 2005 Forfatter Share Skrevet November 28, 2005 Takker for innspill folkens! Skal sjekke når jeg kommer hjem. Bare å slenge ut mer hvis dere kommer på noe mer, eller har noen tips&tricks som kan hjelpe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet November 28, 2005 Forfatter Share Skrevet November 28, 2005 Da har man fixet følgende: - bremselys bak - kjørelys bak (ett på hver side) - ett skiltlys Grunn: alle pærene hadde gått Anywho... kjempebra at det bare var det som var feil *puh* Takker igjen for alle innspill! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M3cabriolet Skrevet November 28, 2005 Share Skrevet November 28, 2005 Da har man fixet følgende:- bremselys bak - kjørelys bak (ett på hver side) - ett skiltlys Grunn: alle pærene hadde gått Anywho... kjempebra at det bare var det som var feil *puh* Takker igjen for alle innspill! hihi... lønner eg å sjekke pærene ja! Men... det var de i det minste fint at det ikke var no el-feil ellr no på bilen din da! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet November 28, 2005 Share Skrevet November 28, 2005 Ofte det enkleste man sjekker til slutt Kjenner meg igjen der.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
