Ulyd fra motor og ratt-servo om morgenen - p.g.a kulde?!?
Satheesh
Hei!
Nå som sommeren er forbi og kulda setter på alvor inn har noe skjedd denne vinteren.
Motoren og ratt-servoen (virker det som i hvertfall) lager fryktelig ulyd fra seg! Begriper ikke hva dette skyldes. Det stopper når motoren har blitt varm og jeg har kjørt et godt stykke på vei til f.eks jobb.
Noen fornuftige ideer på hva som kan være galt??? Motorolje? Servo-olje?
Bilen er forresten en 728iA 99-mod.
Håper på raskt svar!!
Kommer den ratt-ulyden fra selve rattet eller fra motorrommet? Min lagde også leven i kaldt vær, men det var mer som en pipe/gnisselyd fra rattet når man dreide på det. Det viste seg å være en slags "glidering" som rattet hviler på som var utslitt..
Eller så kan de jo være et lager i et av strammehjulene som er ødelagt/gått tørt, da blir det en lav "slitt viftereimlyd" til motoren blir varm og arbeidstemperaturen er nådd!
Hmmm... Kanskje det? Mine motortekniske kunnskaper om bil er svært dårlige, så det ender vel med at jeg tar meg en tur til AutoZentrum eller Egil Stenshagen.
Gi meg gjerne fler tips om noen skulle ha noen! Alt mottas med stoooor takk! :D
Det er nok svingningsdemperen din som er gåen....hvis du har mulighet så få biln din opp på en bukk så kan du se på reimhjulet på veiva om svingningsdemperen er gåen... ta å vri litt på reimhjulet så merker du d med en gang.
svingningsdemperen?? Hva i alle dager er det for noe? :shock:
