Hansen Skrevet November 30, 2005 Share Skrevet November 30, 2005 Hei hei... Jeg er i ferd med å kjøpe meg en E36 sedan. Jeg skal ikke kjøpe den før til neste mnd... Så er jeg allerede i gang med og kjøpe inn sterioanlegg... Har planer om å legge ca 30 lapper i anlegg. Men noen som har ca mål på bagasjerommet i e36'n, en sedan. Evt, noen som har noen gode ideër? Håper på noen gode svar. Hilsen Hansen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SteffenK Skrevet November 30, 2005 Share Skrevet November 30, 2005 Skal du legge så mye penger i anlegg, så anbefaler jeg deg å snakke med eyecandyracing, de tar 15k for "Candy spesial", det blir drit rått. Klikk deg innpå eyecandyracing.no, og klikk på montering i menyen til venstre, så blar du litt ned, så kan du lese der Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet November 30, 2005 Share Skrevet November 30, 2005 men da får du ikke utstyr verdt 30tusen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320it Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 Skal du legge så mye penger i anlegg, så anbefaler jeg deg å snakke med eyecandyracing, de tar 15k for "Candy spesial", det blir drit rått. Klikk deg innpå eyecandyracing.no, og klikk på montering i menyen til venstre, så blar du litt ned, så kan du lese der det er bare for arbeidet og materialet eller? ikke noe høytalere el. ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rope Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 jeg har hørt mye dritt om candy så ville ikke brukt dem selv... i bagasjen er det ca 90cm brett på det trangeste, dette er helt inne ved ryggen der hvor dempertårna er på vær side. Og ca 90cm dypt. jeg har 2 stykk 12" tommere der i lukket kasse og en forsterker som ligger bakerst(bakerst i bilen) Det spiller utrolig voldsomt, men hadde jeg vært deg hadde jeg kjøpt 1 bra 12" og lagt forsterkern ved siden av, da har du fortsatt litt plass igjen bak der. Det er utrolig vanskelig og trekke signal fra spillern bakover da sete ryggen sitter med "engangsklips" umulig å få ut, men er du litt oppfinnsom trekker du ut på en av sidene der hvor antenna kommer. jeg går utifra at du har batteriet bak, hvis ikke blir det enda værre for deg. ikke kjøp 6*9" kit til hatte hylla, noen bra runde mellommtoner i orginal størelse blir mye bedre da de ikke bygger mye nedover og de skal ikke spille mye bass uansett. Jeg annbefaler en grom 12" En fin forsterker til denne (mono) og en fin 4 kanaler til inni bilen. Bytt alle høytalrne inni bilen til et bedre merke med bedre delefilter. Da blir det bra, lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.T.S Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 Det er utrolig vanskelig og trekke signal fra spillern bakover da sete ryggen sitter med "engangsklips" umulig å få ut, men er du litt oppfinnsom trekker du ut på en av sidene der hvor antenna kommer. jeg går utifra at du har batteriet bak, hvis ikke blir det enda værre for deg. l ikke store jobben og ta ut baksete ryggen da . noen få plast skruer i bunnen så presse ryggen opp ... tror han møter på værre utfordringer enn det .. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rope Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 plast skruer i bånn?? hmm de så ikke jeg men er del liksom i sprekken mellom setet og ryggen det eller??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.T.S Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 plast skruer i bånn?? hmm de så ikke jeg men er del liksom i sprekken mellom setet og ryggen det eller??? etter og ha nappa opp sitteputa så kikker du nede på sete så sitter det noen 10 mm plast muttere etter og ha fjerna dem er det jo bare og skyve ryggen opp .mulig mutterene er skjult bak no støydemping hvis det ikke har vært ute før. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rope Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 jeg dro og nappa som bare det i sitteputa, men fikk ikke opp den, er du sikker på dette eller og ikke at du har gjort det på ein CUpè Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 På bilen min har gamle eigaren trekt kablane gjennom skiposen...berre eit forslag viss du har skipose Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rope Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 jeg har fått det til nå, jeg har ikke skipose, men batteri bak og trakk bare 2 stk signal kabler samt styring til forsterkern (hore kontroll) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.T.S Skrevet Desember 1, 2005 Share Skrevet Desember 1, 2005 var i en sedan ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rope Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 men Hansen har du fått nok info eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
