Ulyd i motoren følger gasspådrag -vannpumpe?
Har en ulyd i motoren som følger gasspådraget. Den er ikke overdøvende, men merkbar. Hører den ikke hvis jeg setter vifta på 4 for å si det sånn.
Høres ut som et lager som ikke har det helt godt, og mine tanker ledes til vannpumpa.
Kan det bare være de siste dagers minusgrader som gjør at gangen høres litt hardere ut, eller er det bare å bytte vannpumpa med engang ?
Hører du den ekstra godt hvis du svinger hardt? Da kan det i så fall være for lite olje på servoen. Det følger turtallet på motoren.
Hadde det problemet en gang! :)
Sett en skrutrekker på vannpumpa, med øret ditt inntil "plastenden" på trekker'n. Gjør det rundt omkring på motoren og hør om du hører lyden veldig godt når du gjør det på vannpumpa.
takker for tips, skal ha den inn på inspektionII i januar, så tar det vel da. Lille z3 frøkna står for det meste å koser seg i garasjen om dagen.
Forsøk silikonspray på reimen og rullene, jeg trodde også at et lager eller lignende var gått på grunn av mye spetakkel under aksellerasjon, BMW sjekket fant ingenting og foreslo dette,, har vell aldri opplevd at litt smøring har gjort slike underverker før :).
