Skogen Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 Var å hentet ny bil til madamen igår.. Det eg lurer på er,når du låser bilen så spretter sentrallåsen oppjenn..Hva er de som gjør dette?er de relet?og hvor ligger de? På forhånd..Takk.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tumaz Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 Jeg vet ikke om no relè, eller hvor det sitter. men på bilen min er det slik at hvis døren ikke helt igjen, så låser den seg opp igjen med en gang. så da kan det muligens være dørbrytern som er gåen? den skal jo registrere om døra er åpen eller lukket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skogen Skrevet Desember 2, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 2, 2005 Hvordan sjekker mann denne dørbryteren? Er vell en fordel å vite hva slags bil de er..Er en e-36. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 sjekke dørbryteren er jo forbanna enkelt vist taklyset fungerer. du åpner døra og lyset kommer på. så trykker du inn bryteren med fingen og lyset skal gå av. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tumaz Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 dørbrytern sitter helt bakerst i dørken, rett ved siden av det klistremerket hvor det står hvilket lufttrykk det skal være i dekka osv mener jeg, litt dårlig forklart men. er en liten gummibelagt tapp som kan dyttes inn. så prøv å dytt den helt inn, så låser du bilen. hvis det ikke funker er det nok dørbrytern som er kake. veldig enkelt å bytte Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tumaz Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 ja eller som ettertenning sa hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skogen Skrevet Desember 2, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 2, 2005 viss det er i orden da?hva kan de da være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Håvard ///M3 Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 dørbrytern sitter helt bakerst i dørken, rett ved siden av det klistremerket hvor det står hvilket lufttrykk det skal være i dekka osv mener jeg, litt dårlig forklart men. er en liten gummibelagt tapp som kan dyttes inn. så prøv å dytt den helt inn, så låser du bilen. hvis det ikke funker er det nok dørbrytern som er kake. veldig enkelt å bytte Ikke alle e36 som har den der.. på min er den innebygget i selve håndtaket et sted. Jeg tror heller ikke låse problemene dine skyldes denne i det hele tatt. Det som du beskriver er et kjent problem og skyldes oftest enn defekt "låsemotor" eller ledningsbrudd et sted. Sjekk ledningene som går inn i bagasjeroms luka,der pleier det å bli brudd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
John H Skrevet Desember 2, 2005 Share Skrevet Desember 2, 2005 Klarer du å låse bilen i det hele tatt? Låsen har en slik mekanisme at viss eine døra ikkje blir låst, så hopper den opp igjen for å fortelle deg at noe er galt..hos meg er det tanklokklåsen som ikkje blir låst, må da låse 2 ganger for å låse bilen..så sjekk at alt blir låst! Alle dører, bagasjerom og tanklokk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skogen Skrevet Desember 2, 2005 Forfatter Share Skrevet Desember 2, 2005 var brudd på noen ledninger bak i bagasjroms luka..skal se om de går når de er koblett opp..men,den dørbrytern virker heller ikke.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
