Har problemer med å ta i gang når bilen er varm....begynner å nuppe.
Har bytta clutch men det hjelpte ikkje
Kan det være noe med det hydrauliske på clutch systemet???????
Er manuel gir kasse..
Ja det er bare når den er varm
Slepper du ut clutchen forsiktig rykker den litt...høres nesten ut som det kommer nokon ulyder fra drivverket når du løser ut
Jeg har akkurat samme problem på min E36 320i. Clutchen tar ujevt noen ganger ved igangsetting. Men aldri noe problem ved kald bil, så da er det vel ikke løst motorfeste eller slitt clutch.
Kan det ha kommet olje i clutch huset kanskje? Noen som vet noe om dette problemet?
det er todelt svinghjul.delt med gummilagrer imellom for å dempe slag på videre driverk osv. disse har en tendens til å løsne..kansje det er det som nupper..eller at det er olje på selve cluchen..det kan også gjøre at den nupper/rykker når man slurer
Og ett slikt har jo jeg på lager... :wink:
Hvordan enklest bygge om til vanlig svinghjul istedenfor det 2-masse svinghjulet? Er det bare å montere på ett m20 svinghjul? :roll:
Bare og bare...
Du må bytte starter også, og sjekke avstand på trustlager og slavesylinder.
Har et slikt svinghjul også... :wink:
Mener jeg har lest en eller annen plass at det var ett svinghjul som passet rett på, men husker ikke hvilket... Men tenkte det måtte være ett m20 svinghjul :)
Det passer rett på ja.
