Har funnet noen TG-xer som jeg prøver å laste ned. Men sliter med at det går fryktelig tregt :(
Bruker Azureus, og søker på xspy.com
Får opp melding om NAT-feil. Bruker Telenor ADSL, og har rettet opp dette med porter. Men så bruker jeg trådløs ruter, og mistenker at det ligger noe problemer der også?? Finner ikke noen tilsvarende innstillinger for porter der.... :?: Noen som vet hvordan man kan rette opp dette på trådløst??
Bruker en Topcom Skyr@cer....
Please help!!
Se på denne siden for hvordan du forwarder porter:
http://www.portforward.com/english/rout ... rindex.htm
(søk etter "topcom" på den siden --> Ctrl + F )
Hvis du ikke finner routeren med akkurat samme navn, så kan det fortsatt hende at innstillingene ser nogenlunde lik ut. Prøv deg litt frem! :)
EDIT: på neste side etter du har valgt router, så finner du en side hvor du velger det programmet du skal port forwarde til. Hvis du ikke finner det der, prøv med x, elns.
Var ei kjempebra side, og har gjort som det sto der. Men for fortsatt NAT-feil når jeg tester konfigurasjonen på Azureus :cry:
Noen andre om har hatt lignende problemer?
Lyst å laste ned MER!!!! ](*,)
Er nok ikke det jeg har nei... Låner noe gammalt møl fra en kompis. WBR 7011b heter den. Fant den ikke på lista der heller, men fant de samme innstillingene på min...
Men nå kom jeg på en ting, har glemt å oppdatere ADSL-modemet etter jeg skiftet porter igjen....
Tester det, så krysser jeg fingrene :)
Har du satt opp portene i azureus da? Har du åpnet portene i den trådløse ruteren? har forstått det slik at du har modem å trådløs ruter separat?
Du må huske å trykke på "save and exit" når du har gjort endringer i portene eller annet.
Evt. hva heter den trådløse ruteren din?
Et tegn på at portene er åpne og stemmer overens er at fjesene blir grønne.
Her er en link til forwarding i azureus :
http://www.portforward.com/cportsnotes/ ... reus22.htm
