  • Svar 32
hei lure fælt på hvordan d blir med clutschen på m20, e d samme spline som til vanlig 325 clutch?
passer kobblingen til slavesyl rett over?
lengde på kassen kan jeg bruke vanlig mellomaksling?
Spline'n er lik men du må skifte støttelageret i veiva da det er større diameter på inngående aksling til girkassen men spline'n er fortsatt lik.
Girkassen har en annen vinkel enn kassene til m20 så du må bygge om giroverføringen litt, det er ikke noe dramatiske greier.
Koblingen til slavesylimderen går jeg sterkt ut i fra at passer overens.
Du må ha E36 328 eller M3 mellomaksling da lengden er forskjellig.
Mvh Stian
Mvh Stian
Spline er lik, og jeg skal banne på at det er samme diameter på inngående aksel (15x32x10mm). Dette lageret er forøvrig likt på 99% av 6erene til BMW. Mener på det er kun helt nyeste M3-6trinns som har større akseldiameter, men den har i tillegg grovere splines.
Girkassen har 10 grader forskjellig vinkling, men det går fint. Slaven går også fint.
Mellomaksel bruker du E30-bakre del, og E36 fremre del. Men obs! E30en har 2 typer mellomaksel (ang plassering på opplagring i senter), sjekk at du har rette typen (som passer til E36-akselen).
Lageret i veiva MÅ byttes ved overgang til nyere ZF kasse, eod. :)
Hvilken dimensjon på lager snakker vi om her da? Trodde inngående aksel på M3 5-trinnsen var lik på mange modeller.
Indre diameter er 2mm større tror jeg, bare sjekke etk.
Nå sjekket jeg både min ETK og nettsida til GS-bildeler, og der står det 15x32x10 begge plasser....
