hvilke turbo trykk? m20
325demon
2,7 topp å annen veiv.. ? du kan for alt vi vet havne opp med en høgkompa motor.. du må først å fremst vite ka kompressjon du har. så kan du bygge derifra.. En original 2,5 kan du greit ladde 0,5 uten særlig mer modifisering en en trykkstyrt bensinregulator.(gir mer bensin på trykk) den originale gir mer bensintrykk på vakuum. noe som der er lite av på en turbomotor etter den har begynt å ladde.
Du tar en cc-måling med stempelet på TDC og en måling på BDC.
Målingen du får på TDC gir deg clearance volume og målingen du får ved BDC gir deg clearance volume + slagvolum.
Det beste er å rive av toppen og smøre et fettlag rundt kanten på stempelet og tørke bort det som blir overflødig. Da blir det tett rundt stempelet slik av væsken du bruker ikke lekker forbi.
Fyll væske til den når plugghullet.
Litt jobb, men skal du gjøre det skikkelig.....
Kompresjonsforhold får du ved å dele BDC-resultatet på TDC-resultatet.
(Slagvolum + clearance volume) : clearance volume
