cc300 Skrevet Januar 3, 2006 Share Skrevet Januar 3, 2006 hm, de siste 2 dagene har det vært litt vanskelig å få satt bilen i 1.gir og/eller revers på morgenen. Må liksom lirke litt innom de andre girene og slippe klutsjen et par ganger før den smetter inn. Ikke noe problem senere på dagen. Noen som har opplevd det samme? Har vært rundt -10 grader her siste dagene. Kassa er veldig tight og fin, men burde tåle 10 stive. Dette er første BMW'n jeg har som ikke bruker olje i det hele tatt (motor), og er neppe noen lekkasje på kassa for garasjegulvet er flekkefri. Kan det være oljen som bare er dårlig og bør skiftes? Noen andre som har opplevd tilsvarende? Får man sjekka og/eller bytta den oljen på en lettvint måte selv? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rånings Skrevet Januar 3, 2006 Share Skrevet Januar 3, 2006 jeg har samme problem som deg.. jeg har nettop bytta olje på gir kassa, det er ikke noe letvin jobb..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cc300 Skrevet Januar 3, 2006 Forfatter Share Skrevet Januar 3, 2006 Ble det bedre etter oljeskift? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rånings Skrevet Januar 3, 2006 Share Skrevet Januar 3, 2006 nei.. blei ikke noe bedere men, det er bare førstegang jeg setter den i 1. gir og litt på 3.gir men kun første gangen... etter jeg har vært innom de to gira så er den helt normal Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil Sømme Skrevet Januar 3, 2006 Share Skrevet Januar 3, 2006 Olja er tregere pga kulde, og da blir girskiftene tunge også. Eneste som hjelper annet enn varm garasje er å bytte olje på girkassa. Du trenger litt over 1 liter olje, og på en såpass gammel bil så burde det blitt byttet ganske fort uansett. Kjøp BMW's egen girolje, det er nemlig utrolig vanskelig å finne riktig girolje til de girkassene (feil olje eter opp sync-ringene inni girkassa)! Den koster noen kroner pr liter, men det er billig i lengden. Jeg merket forskjell på min i kulda etter at jeg byttet ved 86.000km. Ellers er det bare å gire forsiktig og langsomt de 4-5 første girene også blir olja fort varm og dermed girskiftene også mykere. Test selv ved å fylle opp en cola-flaske med brukt girolje, putt i en plastpose og legg i frysern over natta. Prøv å helle dette over i en annen flaske og se hvor seig og tykk olja blir Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan e34 Skrevet Januar 3, 2006 Share Skrevet Januar 3, 2006 Det går an å bruke tynnere olje på girkassen om vinteren. Det kan da være en fordel å bytte til tykkere olje igjen når sommeren kommer, fordi det blir mer støy med tynn olje om sommeren. BMW har gjort dette for meg noen ganger, og det er ikke skadelig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trotto Skrevet Januar 3, 2006 Share Skrevet Januar 3, 2006 Alpinaen var umulig å få i 2.gir dersom det ble kaldere enn 5 plussgrader den første høsten jeg hadde den. (1. og 3. gir gikk ok.) Etter 1 km. var alt normalt. Så jeg skiftet girolje med en gang. Etterpå gikk den silkemykt i alle girene. Fylte Castrol-girolje etter girkassens spesifikasjon - som er en Getrag 290. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet Januar 3, 2006 Share Skrevet Januar 3, 2006 Hadde noe av samme problemet. Byttet olje og brukte Castrol - Dextron 2 olje (mener å huske det) og etter det ble alt bra hvis det ikke er VELDIG kaldt ute. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode H. Skrevet Januar 3, 2006 Share Skrevet Januar 3, 2006 Jeg byttet girolje på E30en min og den ble mye værre i kulden. Var fin før jeg skiftet og ble nesten umulig å få i førstegir etterpå. Kjøpte riktig viskositet men tror det var en vanlig minesralsk olje. Syntetisk skal visst være mye bedre til dette bruket. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
