kripower Skrevet Januar 9, 2006 Skrevet Januar 9, 2006 93 Bmw 325 Cab Kan noen hjelpe meg med dette problemet. Bilen min blir ikke varm når den står på tomgang, den blir litt varm etter ca 15km kjøring, men bare lunken. etter ca 30 km begynner den å bli varm...hvis jeg gir full pinne på 3 giret så kan jeg føle en varm å god bris med luft inne i bilen. men den blir ikke ordtlig varm...må kjøre milevis for at varmen skal komme skikkelig... Har skiftet pollenfilter og termostat også sjekket kjøleveska. Hilsen Kristoffer.
Joachim ///Cabriolet Skrevet Januar 9, 2006 Skrevet Januar 9, 2006 Jepp, enten luft i kjølesystemet eller den magnet tingen i motorrommet som åpner og lukker for varmlufta. Velkommen som ny bruker Kristoffer
Custom Edition Skrevet Januar 9, 2006 Skrevet Januar 9, 2006 er det luft i systemet vil du nok slite med at tempen stiger faretruende mye innimellom og være på grensa til og gå varm så tviler på at det er det som er skyld i det så lenge bilen din ikke blir varm. men sjekk den "magnettingen" som åpner/lukker for varmlufta
sigklep Skrevet Januar 9, 2006 Skrevet Januar 9, 2006 Jeg har også litt problem på min bil at den blir seint varm. Når den har nådd driftstemperatur (ca.90 C) går tempen ned til 70 C plutselig. Deretter går den opp igjen på 90 C. Hva kan være grunnen til dette? Luft i systemet? Jeg har skiftet termostat uten å lufte. Har dette noen innvirkning kanskje?
Divine Skrevet Januar 9, 2006 Skrevet Januar 9, 2006 Jeg har også litt problem på min bil at den blir seint varm. Når den har nådd driftstemperatur (ca.90 C) går tempen ned til 70 C plutselig. Deretter går den opp igjen på 90 C. Hva kan være grunnen til dette? Luft i systemet?Jeg har skiftet termostat uten å lufte. Har dette noen innvirkning kanskje? Vel, ville nok tru det ja. Luft bilen godt du, og se om det da ikke hjelper seg litt
Mack10 Skrevet Januar 9, 2006 Skrevet Januar 9, 2006 Koffr må man lufte når man bytter termostat?? Og hovrdan gjøres dette??
sigklep Skrevet Januar 9, 2006 Skrevet Januar 9, 2006 Sjekk DIY på menyen til venstre. Står hvordan man skifter termostat og kjølevæske. Når du skifter termostat, renner det en del vann ut. Da kommer det også til luft i systemet. Denne må ut for å få god kjøling. Vann kjøler bedre enn vann. Hvordan lufter man når man ikke finner lufteskruen? Sku av lokket på ekspansjonstanken når bilen er varm, Funker det?
