Skogen Skrevet Januar 13, 2006 Skrevet Januar 13, 2006 Noen som vet om det går ann å bruke e39 felger på e34? ET18,18*8 265/35-18 bak å 255/35-18framme. Bilen er frabikk senket,tilsvarer vell 40/40 senking omtrent.. På forhand..Takk
R Andersen Skrevet Januar 13, 2006 Skrevet Januar 13, 2006 det skal gå, men mener det er forskjellig navåpninger på E34 og E39, så det er mulig du må skaffe navringer. 255 hørtes mye ut foran, men mulig det går. 5-serien har jeg ikke så greie på, men sikkert noen andre som vet.
Tech9 Skrevet Januar 13, 2006 Skrevet Januar 13, 2006 Er det ikke slik at du kan bruke felger lagd for E39 på E34, men ikke omvendt..? Ble litt usikker nå.. Det kan se ut som det er slik her iallefall.. http://www.bimmers.no/statisk.php?id=hjulspecs Så..ja, det går nok, men som R Andersen sa så må du ha sentreringsringer..
Gunnar Skrevet Januar 13, 2006 Skrevet Januar 13, 2006 Skriv skikkelig overskrift neste gang.. Både Tech9 og R Andersen har rett. E39-felger går fint på E34. Du må bare ha senterringer som går fra 72.5 til 74.1mm. Fås i plast for en hundrelapp eller hva det var fra OS/GS. I alu litt dyrere. Når det gjelder bredden på dekkene tror jeg kanskje du får problemer, men det kommer an på om bilen er senka eller ikke, og i så fall hvor mye. Må si jeg lurer litt på den bredden på felgene. Blir det ikke skikkelig ballong med 265/35 på 8"? 255/35-18" er uansett mye foran. Min er senket 60mm foran, og jeg har 235/40-18" ET12-15 på 8.5" brede felger. De tar borti når jeg legger helt om og har ene fremhjulet i en bakke f.eks.. 265/35-18" vil jeg tro går greit bak siden du har det på 8" bred felg, men ET18 er litt høyt. Jeg har merker i demperne mine etter banefelgene. De er 10x18" med 265/35-18" og ET12 eller 15. Det går fint i normal høyde, men når den fjærer helt ned tar de altså borti. Senket 40mm bak..
bjalle Skrevet Januar 13, 2006 Skrevet Januar 13, 2006 Vil ikke anbefale å bruke 255 dekk foran,bilen vil ikke bli god å kjøre med den bredden.Du må holde godt i rattet på slitte veier.
Skogen Skrevet Januar 15, 2006 Forfatter Skrevet Januar 15, 2006 Då va felgene på..Går greit me bredden..Tar litt opp i sjermen framme når enn svinger einaste.. Men,spora veldig med nedbremsing..
